Transformateur Audio E-9818 600:600
Ce transformateur E-9818 600:600 peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple vous en servir pour convertir un signal symétrique en signal asymétrique et inversement, ou alors pour isoler un signal audio du reste du circuit et ainsi, éviter les bruits parasites générés par ce dernier. Avec sa variation en décibel quasi-parfaite de seulement +/-0.18dB sur une bande de fréquence allant de 20Hz à 20kHz, vous pouvez vous reposer sur ce transformateur pour assurer une qualité Hi-Fi. De plus, le transformateur E-9818 600:600 est livré avec son PCB, de sorte que la compatibilité avec le système au sein duquel il sera installé soit assurée.
Référence : 19646
17,90 €TTC
14,92 € HT
Transformateur Audio E-9818 600:600 (Unité)
Transformateur audio E-9818
Dimensions du transformateur Audio E-9818
Schéma de cablage
Type de produitTransformateur audio
Ratio de transformation1:1
Espacement des pins5mm
Espacement entre les rangées de pins12.5mm
Réponse en frequence20Hz - 20kHz
Perte à travers le transformateur±0.18 dB
Dimensions22 x 22 x 18mm
Poids30g
Conditionnement1x Transformateur Audio E-9818 600:600
1x PCB compatible
Ce  transformateur  E-9818 600:600 peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par...
