Transformateur Audio et de Signaux 10KCT/10KCT 6 Pins
Référence : 8611
7,00 €TTC
5,83 € HT
Transformateur Audio et de signaux 10KCT/10KCT 6 PIN PC MNT
  • Marque : TRIAD MAGNETICS
  • Modèle : TY-141P
  • Plage de fréquences: 200 Hz to 15000 Hz
  • Impédance primaire: 10000 Ohm CT
  • Impédance secondaire: 10000 Ohm CT
  • Tension d'isolation: 1.5 kV
  • Plage de températures de fonctionnement: 0 C to + 105 C
  • Style du raccordement: Radial
  • Dimensions: 20.6 mm L x 17.8 mm W x 18.8 mm H
  • Hauteur: 18.8 mm
  • Longueur: 20.6 mm
  • Données de puissance: 100 mW
  • Résistance primaire: 820 Ohms
  • Résistance secondaire: 1070 Ohms
  • RoHS : oui
  • Poids : 15 g
Datasheet constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/8611/8611_AUDIO_TRANSFORMER_1.jpg
