Transformateur R-CORE 100VA 2x115V vers 2x15V 3A
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire de 2x115V. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Référence : 15343
85,00 €TTC
70,83 € HT
Transformateur R-Core
Transformateur R-Core 100VA 2x115V vers 2x15V 3A
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
Avec ses deux enroulements secondaires, il permet d'alimenter à lui seul plusieurs appareils nécessitant les tensions et intensités indiquées. On y trouve donc deux enroulements 15V avec une intensité maximale de 3.5A pour chacun. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Type de produitTransformateur
FormatR-Core
Puissance100VA
Enroulement primaire (tension en entrée)(230V)
0-115V
0-115V
Enroulement secondaire (tension secondaire)15V 3.5A
15V 3.5A
Dimensions124 x 104 x 57mm
CâblesSouples
24cm
Poids1890g
Plaque de montageFournie
Déjà montée
Tension primaire (V)230.0
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)15.0
Puissance (VA)100.0
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire de 2x115V....
