Transformateur R-CORE 30VA 24-0-24V
Voici un transformateur R-CORE, idéal pour l'alimentation de DAC ou de préamplificateurs HiFi. La qualité de conception et de fabrication de ce transformateur est irréprochable, et vous permettra d'alimenter de la meilleure des manières votre appareil.
Référence : 9749
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Transformateur R-Core
30VA 24-0-24V
Transformateur R-Core 30VA 24-0-24V
Voici un transformateur R-CORE, idéal pour l'alimentation de DAC ou de préamplificateurs HiFi. La qualité de conception et de fabrication de ce transformateur est irréprochable, et vous permettra d'alimenter de la meilleure des manières votre appareil. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
Puissance30VA
PrimaireRouge - Blanc : 0V - 115V
Orange - Bleu ; 0V - 115V
Fil jaune & vert = écran électrostatique
SecondaireJaune - Noir - Jaune : 24V-0-24V
Dimensions78 x 71 x 40mm
SortieSur fils souples
Plaque de montage fournie-
Poids560g
Schéma de câblage pour passer le 115V en 230V
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)24.0
Puissance (VA)30.0
super transfo
la tension est légèrement supérieure au 24v annoncé, mais c'est normal, tension mesurée à vide 27v1
ce type de transfo est de très bonne qualité, il est parfait pour des applications audio type préampli, il peux remplacer avantageusement des transfos toriques beaucoup plus cher
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 24-0-24V
Voici un transformateur R-CORE, idéal pour l'alimentation de DAC ou de préamplificateurs HiFi. La qualité de...
