AVANTREE OASIS Transmetteur et Récepteur Audio Bluetooth 4.1 aptX Low Latency
2.0 / 5
Référence : 11621
79,00 €TTC
65,83 € HT
Découvrez l'Avantree OASIS, un 2-en-1 transmetteur et récepteur audio Bluetooth doté de la technologie de transmission la plus récente "apt-X Low Latency" applicable à 2 appareils simultanément. Profitez d'un audio de haute qualité avec une latence quasi inexistante.
Ce transmetteur / récepteur Bluetooth Apt-X est idéal pour le streaming audio sans fil depuis votre TV, votre PC, votre ordinateur portable, votre iPod ou tout autre périphérique audio possédant une sortie analogique (Jack 3.5mm / RCA Stéréo) ou sortie numérique (Optique).
Sa connectique étendue, avec ses doubles ports AUX Jack et Optique, permet son utilisation dans multitude de cas et de situations. Le switch présent sur le côté de l'appareil vous permet de passer facilement du mode câblé (Bypass) au mode Bluetooth.
Profitez de votre Oasis jusqu'à 50 mètres grâce à sa transmission très longue distance et son antene séparée Class I. Cet appareil s'alimente simplement en étant branché via son port micro USB et l'adaptateur secteur fourni 5V / 500mA.
Spécifications techniques :
  • Bluetooth 4.1
  • Profil Bluetooth : A2DP / AVRCP
  • Codec audio : apt-X Low Latency / apt-X / SBC
  • Plage de fonctionnement : Class I / Jusqu'à 50 mètres grâce à son antenne séparée
  • Multipoint : Fonctionne avec 2 appareils connectés simultanément
  • Interrupteur pour switcher entre mode cablé (Bypass) et mode Bluetooth
  • Le port Optique supporte les taux d'échantillonnage jusqu'à 48kHz
Connectique / Packaging :
  • 2x AUX Jack 3.5mm Stéréo (Entrée et sortie)
  • 2x port Optique (Entrée et sortie)
  • Port Micro USB pour alimentation (5V / 500mA)
  • Dimensions : 114x75x30mm
  • Poids net : 90g
  • Livré avec : Manuel d'utilisation / Câble Jack 3.5mm / Câble RCA mâle vers Femelle / Câble optique /  Câble USB pour alimentation avec adaptateur secteur
- Vidéo de présentation de l'Avantree Oasis -
- Bundle complet du récepteur / émetteur OASIS -
Couleur
  • Blanc
livraison
reçu en temps et en heure mais manquait malheureusement l'adaptateur de courant. toujours pas utilisé donc. il semblerait que la livraison la livraison du produit manquant prenne du temps.....
Cet avis a été posté pour AVANTREE OASIS Transmetteur et Récepteur Audio Bluetooth 4.1 aptX Low Latency
