ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Double Triode (Unité)
Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement conçu pour amplifier les tensions faibles fréquences dans des appareils audio.
Référence : 16035
21,90 €TTC
18,25 € HT
Garantie 3 mois
Tube Double Triode
Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode
Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode Electro Harmonix 12AY7/6072A Tube Double Triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22.5 x 56.5mm
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Courant de chauffeTension filament : 6.3V340mA370mA
Tension filament : 12.6V170mA185mA
Courant grille inverseTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V, résistance circuit grille 1MΩ-0.2µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V2.2mA3.75mA
Différence courant première et seconde triodeTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V-±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V35-
Valeurs limites
Tension filamentConnexion parallèle6V6.6V
Connexion série12V13.2V
Tension plaque--300V
Tension chauffe - Cathode--±100V
Courant cathode--10mA
Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode--1.5W
Résistance circuit grille pour chaque triodeBias fixe-1MΩ
Self bias-2MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
2 avis
Remplace judicieusement des 12AX7 sur mon preamp phono tubes
Achetés pour remplacer 2 tubes 12AX7 GoldLion de qualité mais à forts gains, sur mon préampli phono Yaquin MS-23B, avec des risques de hs sur les atténuateurs de volume de mon ampli ATOLL IN200 Signature, j'ai choisi ces tubes 12AY7 sachant que j'aurais près de 40% de gains en moins mais une meilleure précision dans les micro-détails. Le pari est plus que gagnant !
Cet avis a été posté pour ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Double Triode (Unité)
UPGRADE DU CANAL GAin MARSHALL DSL 5 CR
Acheté pour remplacer la 12AX7 d'origine du préamp de canal ultra gain de mon marshall, afin de le rendre plus progressif : le résultat est notable, on retarde d'environ1.5 graduation la plage de réglage avant le durcissement typé "marshall" de la saturation. cela permet de trouver un réglage plus "crunchy" en début de course. (j'ai aussi testé une 12AT7 WA : effet moindre, pas suffisant)
Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement...
