ELECTRO HARMONIX 7025EH Tube de Préamplification Faible Bruit 12AX7 / ECC83 (Unité)
Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il s'avérera particulièrement efficace au niveau des premiers étages de préamplification d'un système audio, où le bruit et la microphonie peuvent devenir un réel problème.
Référence : 14435
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Garantie 3 mois
Electro Harmonix 7025EH
Tube de préamplification faible bruit (12AX7 / ECC83)
Electro Harmonix 7025EH Tube de préamplification faible bruit (12AX7 / ECC83)
Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il s'avérera particulièrement efficace au niveau des premiers étages de préamplification d'un système audio, où le bruit et la microphonie peuvent devenir un réel problème. La marque effectue de nombreux tests pour garantir les bonnes mesures de ses tubes. Le 7025EH est caractérisé par des médiums clairs et précis ainsi que des aigus doux et équilibrés.
Schéma de connexion
1Plaque triode #2
2Grille triode #2
3Cathode triode #2
4, 5, 9Filament (chauffe)
6Plaque triode #1
6Grille triode #1
8Cathode triode #1
Electro Harmonix 7025EH Tube de préamplification faible bruit (12AX7 / ECC83) Electro Harmonix 7025EH Tube de préamplification faible bruit (12AX7 / ECC83)
Type de produitTube de préamplification
Compatibilité12AX7
ECC83
Nombre de contacts9
Paramètres électriques
ParamètreConditionMin.NominalMax.
Courant de chauffeTension filament 6.3V325mA347mA370mA
Tension filament 12.6V162mA173mA185mA
Courant de retour grilleTension filament 6.3V
Tension plaque 250V
Tension grille 2V
Résistance grille 1MΩ
--0.2µA
Courant plaqueTension filament 6.3V
Tension plaque 250V
Tension grille 2V
0.75mA-2mA
Différence courant plaque triode #1 et triode #2Tension filament 6.3V
Tension plaque 250V
Tension grille 2V
--±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V
Tension plaque 250V
Tension grille 2V
82-110
Résistance isolation cathode-filamentTension filament 6.3V
Tension cathode-filament ±200V
20MΩ--
Conditions de fonctionnement max
ParamètreConditionMin.Max.
Tension filamentConnexion parallèle6V6.6V
Connexion en série12V13.2V
Tension plaque--300V
Tension cathode-filament--±200V
Courant cathode--10mA
Dissipation de puissance à la plaque de chaque triode--1W
Résistance grille pour chaque triodeBias fixe-1MΩ
Self Bias-2.2MΩ
Température la plus élevée--368K
Nombre Contacts9
Type de tubeNC
6 avis
7025 pour restauration ampli Jolida JD202
Un tube de qualité, silencieux, visuellement très solide. Pas exactement le même gain que la 12AX7 d'origine, mais cela ne se ressent absolument pas dans mon ampli.
Cet avis a été posté pour ELECTRO HARMONIX 7025EH Tube de Préamplification Faible Bruit 12AX7 / ECC83 (Unité)
Everything they promise and more
The quietest of the new and old (NOS) ecc83/12ax7 I have tested. I was surprised by its especially sweet and pleasant sound.
Adorable....
Dans la famille des 12ax7...ces doubles triodes sont parmis les meilleures que j'aurais connu... Très bon équilibre, beaucoup de détails avec mon Préamp. Phono Marantz 7C, et le tout... Sans un bruit.... !!! Je recommande vivement.
excellent
je modifie mon avis précédent sur le questionnement du fonctionnement réel du tube dans le Dynavox TPR-2. Le tube chauffe et donc est alimenté. Il me faudra encore du temps pour apprécier l'effet sur le son par rapport au tube d'origine mais il semble y avoir une amélioration.
mis sur Dynavox TPR-2
Comme d'habitude, commande facile, livraison très rapide et super emballage pour ce produit fragile. Après, je me pose la question de la mise en fonction réelle de ce tube sur le préampli car aucune incandescence des filaments visible y compris après période de chauffe. (et une belle led rouge derrière la lampe mais n'en démontre pas le fonctionnement réel)
Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il...
