ELECTRO-HARMONIX GOLD 2A3 Tubes de Puissance Platinum Grille Plaquée Or (Paire Appairée)
Les tubes de puissance haute qualité Electro-Harmonix 2A3 sont des tubes avec chauffe directe de la triode par cathode d'oxyde. Il sont idéaux pour un amplificateur de puissance basse fréquence en étage de sortie des amplificateurs. La grille Or de ces tubes permet une stabilité du courant de polarisation exceptionnelle.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 13301
185,00 €TTC
154,17 € HT
Garantie 3 mois
Tube de Puissance Appairage Platinum Grille plaquée Or (Paire appairée)
Electro-Harmonix 2A3 Tube de Puissance Appairage Platinum Grille plaquée Or (Paire appairée)
Les tubes de puissance haute qualité Electro-Harmonix 2A3 sont des tubes avec chauffe directe de la triode par cathode d'oxyde. Il sont idéaux pour un amplificateur de puissance basse fréquence en étage de sortie des amplificateurs. La grille Or de ces tubes permet une stabilité du courant de polarisation exceptionnelle. On retrouve à la base du tube 4 pins plaqués Or sur support céramique.
Les deux tubes sont parfaitement appairés pour obtenir un courant exactement identique, permettant de maximiser les performances de ceux-ci. L'appairage "Platinum" d'Electro-Harmonix consiste en un rodage de 24h suivi par une mesure en milliampères du courant de polarisation pour s'assurer de la perfection de l'appairage.
Type de produitTube de puissance
Tension (AC ou DC) de chauffe2.5V
Tension grilleSous alimentation cathode DC : -42V
Sous alimentation cathode AC : -45V
Tension effective grille30V
Résistance plaque2.5 kOhm
Courant de chauffe2.5A
Courant plaque60 ma
Transconductance5.5 ma/V
Facteur d'amplification4.2µ
Puissance de sortie>/= 3W
Tension de chauffe min / maxMin : 2.25V
Max : 2.75V
Tension plaque max450V
Courant cathode max100 ma
Résistance grille sous courant de polarisation fixe max0.51 moh
Puissance de dissipation plaque max15W
Tension négative grille max-120V
Température enveloppe150°C
Dimensions150 x 55mm
Poids75g
Nombre de pins4
ConditionnementPaire appairée (deux tubes appairés)
Nombre Contacts4
Type de tubeTriode
2 avis
Lampes fantastiques.
Bonjour, je viens de recevoir les tubes EH 2A3 et je les ai déjà montés sur mon ampli, le son est déjà fantastique, sans préchauffage, supérieur en richesse harmonique et en détail par rapport aux Golden Dragon en ma possession.
Je tiens à vous remercier pour le service rapide et courtois et j'ai hâte de faire d'autres achats dans votre boutique.
Joyeuses Pâques et salutations d'Italie!
Cet avis a été posté pour ELECTRO-HARMONIX GOLD 2A3 Tubes de Puissance Platinum Grille Plaquée Or (Paire Appairée)
Les tubes de puissance haute qualité Electro-Harmonix 2A3 sont des tubes avec chauffe directe de la triode par cathode d'oxyde. Il...
