GENALEX GOLD LION Tube Double Triode 6922 / ECC88 Gold Pins
Le Genalex Gold Lion ECC88/6922 est un tube double triode high-end permettant le remplacement des modèles 6DJ8, ECC88, 6922, E88CC et 7308. Celui-ci intègre des contacts plaqués or et est conçu selon un cahier des charges très précis pour atteindre un haut niveau de qualité et performances.
Référence : 17283
56,90 €TTC
47,42 € HT
Garantie 3 mois
Genalex Gold Lion
Tube Double Triode ECC88/6922 Gold Pins
Genalex Gold Lion Tube 6922 / E88CC Gold Pins
Genalex Gold Lion Tube 6922 / E88CC Gold Pins Genalex Gold Lion Tube 6922 / E88CC Gold Pins
Type de produitTube double triode
Compatibilité6922
E88CC
6DJ8
ECC88
7308
Nombre de pins9
Plaquage des contactsOr
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Courant filament-335mA385mA
Courant inverse grilleTension filament = 6.3V
Tension plaque = 120V
Résistance circuit grille = 0.51MΩ
-0.3µA
Courant plaqueTension filament = 6.3V
Tension plaque = 90V
Résistance circuit cathode = 82Ω
14mA18mA
Facteur d'amplificationTension filament = 6.3V
2440
Valeurs limites
Tension filamentMin 6V
Max 6.6V
Tension plaqueMax 300V
Tension cathode à filamentMax +/-150V
Courant cathodeMax 20mA
Puissance dissipation plaque pour chaque triodeMax 1.8W
Résistance circuit grille pour chaque triodeMax 1M
Courant inverse grille100V
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
4 avis
Merveilleux tube !
J'avais besoin d'agrandir la scène sonore, de gagner en profondeur et en 3D, sans toutefois perdre en définition et bande passante. Ils ont remplacé avantageusement les 6H1N-BN (déjà pas mauvais) livrés avec le petit préampli XLR DOUK Audio T8Pro (+ AOP1656 & AOP1612). Le tout monté entre mon DAC et DSP, alimente 4 AUDIOPHONICS LPA-S400ET équipés de Sparkos Labs SS3602 branchés sur des baffles plans qui hébergent des Lii Song F15/W15 et des Bliesma à dômes en béryllium T25B/M74B. Les Genelex remplissent parfaitement mes attentes, le grave est profond et la résolution est égale sur tout le spectre avec un caractère élégant sans perdre de réalisme. Les sons se matérialisent sans faire de la gonflette, tout est naturel et crédible, rapide, détaillé et dynamique, tout en restant musical. Ce tube vaut largement son prix, c'est un must have pour tout amoureux du beau son.
Cet avis a été posté pour GENALEX GOLD LION Tube Double Triode 6922 / ECC88 Gold Pins
TOP!
À première écoute sans rodage très belle scéne sonore, musique bien présente, bon équilibre tonal avec un bas medium et des grave présents sans omniprésence. Tubes non apairés qui fonctionnent mieux que ceux apairés achetés chez TAD et retourner deux fois pour remboursement. Apairage non nécessaire pour un préamplificateur.
Installé sur mon préamplificateur Aesthetix Calypso en remplacement de tube Eletro Harmonix.
En conclusion à écouter sans modération, je recommande.
Un ampli casque transformé
Sur un petit ampli casque Audio Technica monté d'origine avec des JJE88CC, la différence est flagrante. Probablement que ces tubes commençaient à fatiguer mais là je redécouvre mon ampli. Basses tendues et impactantes, medium naturelles et aigus qui restent doux. Une scène sonore plus large, un rendu moins «mou». Je ne regrette pas d'avoir payé plus cher que les tubes d'origine pour cet ampli qui m'accompagne depuis 7 ans déjà. Livraison Audiophonics rapide et soignée, au top!
Dingue !
Je ne peux faire autrement que de laisser un avis alors que je viens juste de les monter...
(Tuner 100T Magnum-Dynalab
ampli-casque Luxman P-1u
Casque seinheiser HD800s
Cables Sonorus DirectVovox)
Sur un Tuner MagnumDynalab 100T, avec les sortie triodes donc.
Je me doutais bien que que les lampes d'origines avaient leur rôle dans le coté sec et sans relief du son de ce tuner pourtant extraordinaire. Mais comme les timbres et les ambiances étaient tres bon j'ai tenu durant 15 ans.
Apres avoir changé les tubes de pré-amplification de mon Cayin et devant la grandeur de l'amélioration, mon sang n'a fait qu'un tour!
Certes ces tubes Genalex ne sont pas donnés, mais le 100T les vaux bien.
A froid sans rodage c'est juste extraordinaire !
Enfin du grave dans mon casque. Beaucoup plus de détails sur toutes les fréquences qui améliorent la localisation des Instruments.
C'est plus clair et plus rond à la fois.
Apres une période de chauffe : Le grave descend plus bas et est moins ronflant, je perçois les graves comme seul un sub peut les retranscrire. ça file haut mais sans jamais aucune agressivité. Les voix centrées sur France-Musique sont un peu reculées dans l'espace.
Et c'est que le début ! Je vais donc le garder jusqu'à la fin demain vie en espérant qu'ils continuent à émettre bien sur...
ça me donne envie d'investir dans le module DAC que l'on peu greffer à l'intérieur de la bête pour profiter les sorties triodes.
Musicalement vôtre.
Le Genalex Gold Lion ECC88/6922 est un tube double triode high-end permettant le remplacement des modèles 6DJ8, ECC88, 6922, E88CC et...
