JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD Tube Double Triode (Paire appairée)
Le tube ECC82 / 12AU7 GOLD de JJ ELectronics est une double triode offrant de bonnes performances des sonorités douces et une définition claire. Il est conçu pour fournir deux triodes symétriques pour des étages d'amplification stéréo ou symétriques. De plus, le revêtement des pins en or permet une protection à toute épreuve contre l'oxydation. Ce tube également peut venir remplacer les tubes 12AU7/ECC82/6189/CV4003.
Référence : 19320
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Garantie 3 mois
JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD : Front view
JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD : Fiche technique et dimensions
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22.2 x 53.3mm
Poids13g
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament (Uf)6.3V - 12.6V
Courant de chauffe du filament (If)300/150mA
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)250V
Tension de contrôle grille (Ug)-8.5V
Courant anode (Ia)10.5mA
Inductance mutuelle (S)2.2mA/V
Impédance de la grille de contrôle (Ri)7.7kΩ
Puissance d’amplification (μ)17
VALEURS MAX
Tensions de l'anode (Ua)300V
Dissipation de l'anode (Wa)2.75W
Courant de la cathode (Ik)20mA
Tension de contrôle grille (Ug)-50V
Résistance externe grille de contrôle1MΩ
Tension de la cathode (Uk)180V
Résistance cathode (Rk)150kΩ
ConditionnementVendu à la paire
Nombre Contacts
  • 9
Type de tube
  • Double Triode
Téléchargement
Le tube ECC82 / 12AU7 GOLD de JJ ELectronics est une double triode offrant de bonnes performances des sonorités douces et une...
