JJ ELECTRONICS ECC83 / 12AX7 / / 7025 / 5751 / 6N2P Tube (Unité)
Les lampes JJ Electronic sont d'excellents produits de remplacement à un très bon rapport qualité prix. Le tout nouveau tube à vide JJ ECC83 MG est d'un type complètement différent du JJ ECC83S. Le nouveau ECC83 MG a un gain légèrement inférieur et est conçu pour s'adapter aux sons clairs étendus et à plus de marge de manœuvre avec la guitare ainsi qu'avec l'amplification audio HiFi
4.8 / 5
Référence : 6184
28,90 €TTC
24,08 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Garantie 3 mois
JJ ELECTRONICS 12AX7/ECC83/7025/5751/6N2P Tube neuf
Compatibilité : 12AX7/ECC83/7025/5751/6N2P
  • Applications : préamplificateur, Hifi
  • Type : Double triode
  • Origine : Slovaquie
  • Qualité : Tube de remplacement ayant exactement les mêmes caractéristiques que les originaux.
  • Tube de haute qualité
  • Vendu à l'unité
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
5 avis
Lampe avec une bosse de le médium et des bases dynamique .
Sonorité chaude mais les aigus reste cristallin.
Cet avis a été posté pour JJ ELECTRONICS ECC83 / 12AX7 / / 7025 / 5751 / 6N2P Tube (Unité)
Excellent tube
Je ne suis pas guitariste, acheter une paire pour un ampli hi-fi pp6v6 avec un schéma simple: c'est très bon. Pour ce qui est des vintage nos je crois comprendre que ce qui plaît souvent c'est un caractère descendant vers l'aigu et/ou un bas médium-haut grave mise en avant, sans doute à essayer mais c'est très cher ! Alors que ces reste de prix raisonnable (même si c'est relatif car pour 30 euros un module class d et une alim de récupération et on a un ampli.....) merci et vive la musique.
Tubes 12AX7
2 lampes changées sur une micro chaîne Philips MCM906 : très bon son !
Très bien
Ces petites lampes ont remplacer celle d'origine sur mon line magnetic lm 216 IA et RAS l'envoie est soigner, les lampes fonctionnent très bien et rajoute un punchy sur les graves.
Commande Tube ECC83S
Tube conforme à ma commande , délais de livraison rapide , communication par mail du suivi de la commande parfait .
A recommander sans modération .
D.Lebourgeois
Les lampes JJ Electronic sont d'excellents produits de remplacement à un très bon rapport qualité...
