JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 GOLD Tubes (Paire appairée)
Le ECC802S / 12AU7 de JJ Electronics est un tube de préamplification double triode. Ce tube de qualité Hi-Fi convient parfaitement au remplacement de tube 6189, 12AU7WA, E82CC ou CV4003 ou pour une intégration dans un projet audiophile DIY.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19487
105,00 €TTC
87,50 € HT
Garantie 3 mois
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 GOLD Tube Tube de Préamplification à Double Triode (Paire appairée)
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 : Paire vue de face
Le ECC802S / 12AU7 GOLD de JJ Electronics est un tube de préamplification double triode. Ce tube de qualité Hi-Fi convient parfaitement au remplacement des tubes 6189, 12AU7WA, E82CC ou CV4003 ou pour une intégration dans un projet audiophile DIY.
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 : Caractéristique technique
Type de produitTube de préamplification
Type de tubeTube à double triode
Compatibilité6189, 12AU7WA, E82CC, CV4003
Nombre de pôles9
Caractéristiques types
Tension de chauffe du filament (Uf)6,3/12,6 V
Courant de chauffe du filament (If)300/150 mA
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)250 V
Résistance cathode (Rk)800 Ω
Courant plaque (Ia)10,5 mA
Conductance mutuelle (S)2,2 mA/V
Impédance de la grille de contrôle (Ri)7,7 kΩ
Puissance d’amplification (µ)17
VALEURS MAX.
Tension de fonctionnement de l'anode (Ua)330 V
Dissipation de l’anode (Wa)3 W
Courant cathode (Ik)22 mA
Tension de contrôle grille (Ug)- 55 V
Résistance externe grille de contrôle (Rg)1 MΩ
Tension cathode (Uk)100 V
CAPACITANCES
Capacitance entre la grille de contrôle et la cathode (Cg/k)1,6 pF
Capacitance entre les anodes (Ca)0.5 pF
Capacitance entre la grille de contrôle et l'anode (Cg/a)1.5 pF
DimensionsØ22.2 x 57.6mm
ConditionnementVendu par paire
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 GOLD Tubes de Préamplification à Double Triode (Paire appairée)
Le ECC802S / 12AU7 de JJ Electronics est un tube de préamplification double triode. Ce tube de qualité Hi-Fi convient...
