JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 Tube (Paire appairée)
Le ECC802S / 12AU7 de JJ Electronics est un tube de préamplification double triode. Ce tube de qualité Hi-Fi convient parfaitement au remplacement de tube 6189, 12AU7WA, E82CC ou CV4003 ou pour une intégration dans un projet audiophile DIY.
Référence : 19392
69,90 €TTC
58,25 € HT
Garantie 3 mois
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 Tube de Préamplification à Double Triode (Paire appairée)
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 : Front view
JJ ELECTRONICS ECC802S / 12AU7 : Caractéristique technique
Type de produitTube de préamplification
Type de tubeTube à double triode
Compatibilité6189, 12AU7WA, E82CC, CV4003
Nombre de pôles9
Caractéristiques types
Tension de chauffe du filament (Uf)6,3/12,6 V
Courant de chauffe du filament (If)300/150 mA
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)250 V
Résistance cathode (Rk)800 Ω
Courant plaque (Ia)10,5 mA
Conductance mutuel(S)2,2 mA/V
Impédance de la grille de contrôle (Ri)7,7 kΩ
Puissance d’amplification (µ)17
VALEURS MAX.
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)330 V
Dissipation de l’anode (Wa)3 W
Courant cathode (Ik)22 mA
Tension de contrôle grille (Ug)- 55 V
Résistance externe grille de contrôle (Rg)1 MΩ
Tension cathode (Uk)100 V
CAPACITANCES
Capacitance entre la grille de contrôle et la cathode (Cg/k)1,6 pF
Capacitance entre les anodes (Ca)0.5 pF
Capacitance entre la grille de contrôle et l'anode (Cg/a)1.5 pF
DimensionsØ22.2 x 57.6mm
ConditionnementVendu par paire
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Le ECC802S / 12AU7 de JJ Electronics est un tube de préamplification double triode. Ce tube de qualité Hi-Fi convient...
