MULLARD GZ34 Tube Redresseur
Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la réédition du tube de redressement le plus populaire jamais construit par Mullard. Son but est de prolonger la durée de vie des autres lampes d'amplifications en leur permettant de chauffer en amont de l'application de la tension.
Référence : 18932
39,90 €TTC
33,25 € HT
Garantie 3 mois
MULLARD GZ34 Tube Redresseur : Tube et sa boite
MULLARD GZ34 Tube Redresseur : Dimensions
Type de produitTube
Type de tubeRedresseur
Nombre de pins5
Dimensions87mm x Ø29.6 mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Courant de chauffe2.1A
Courant anodique de la diode180mA - 280mA @ tension du filament 5,0 V, tension de la plaque 17 V
Courant redressé180mA @ tension du filament 5,0 V, tension de la plaque 17 V
Différence de courant de la plaque entre la première et la seconde diode± 30 % @ tension du filament 5,0 V, tension de la plaque 17 V
VALEURS MAX
Tension du filament5.5V
Courant redressé250mA
Amplitude du courant anodique825mA
Surcharge de courant au moment de la mise sous tension3.7A
Amplitude de la tension inverse de l'anode1500V
Température de la partie la plus chaude de l'enveloppe200°C
Nombre Contacts5
2 avis
Audiphonics réagit de façon professionnelle en cas de problème
J'ai eu un problème avec une défaillance sur l'un des tubes.
Le SAV m'a proposé plusieurs solutions au choix.
Il y a un grand respect des clients
Cet avis a été posté pour MULLARD GZ34 Tube Redresseur (Unité)
One of the very best rectifiers
This the second time I order MULLARD GZ34, it gives me what I want - wide soundstage, good separation, clean sound, exactly my cup of tea. One of two best rectifiers for HiFi along with GL in my opinion.
Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la...
