PSVANE ART KT150 Tube (Paire Appairée)
Les PSVANE Art KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube le plus puissant de la famille 6550/KT88/KT90/KT120, développé pour améliorer la dissipation thermique et assurer des performances sonores optimales. Extrêmement fiable, il garantit également une durée de vie élevée.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 19010
479,00 €TTC
399,17 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Garantie 3 mois
PSVANE ART KT150 Tube Tube de Puissance Tetrode (Paire Appairée)
PSVANE ART KT150 Tube de Puissance Tetrode Haute Qualité : Tube et son emballage
Les PSVane Art KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube le plus puissant de la famille 6550/KT88/KT90/KT120, développé pour améliorer la dissipation thermique et assurer des performances sonores optimales. Extrêmement fiable, il garantit également une durée de vie élevée. Une paire de KT-150 en push-pull peut fournir des niveaux de puissance approchant les 300W. L'enveloppe ovoïde permet d'annuler tout problème de microphonie.
PSVANE ART KT150 Tube de Puissance Tetrode Haute Qualité : Dimensions
Type de produitTubes de puissance
Type de tubesTétrodes
Nombre de pins7
CaractéristiqueOvoïde
Capacitances Interelectrodes
Grille 1 vers plaque1.75pF
Entrée20.5pF
Sortie10pF
Caractéristique Max
Tension plaqueTetrode : 850V
Triode : 650V
Tension grille 2Connexion pentode : 650V
Connexion triode & ultralinéaire : 600V
Tension grille 1-200V
Dissipation plaque70W
Dissipation grille 29W
Courant cathodeConnexion pentode : 275mA
Connexion triode & ultralinéaire : 250mA
Résistance circuit grille 1Bias fixe : 51,000Ω
Self Bias : 240,000Ω
Température du bulbe250°C
Nombre Contacts
  • 7
Type de tube
  • Tétrode
PSVANE ART KT150 Tubes de Puissance (Paire Appairée)
Les PSVANE Art KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube...
