PSVANE EL34-PH Tubes HiFi (Octet Appairé)
Le tube EL34-PH de PSVane est une réplique du connu et reconnu EL34 de Philips, largement utilisé dans de nombreux amplificateurs à lampes. Il est ainsi caractérisé par une signature sonore douce et musicale. Il est de plus capable de supporter des tensions élevées, jusqu'à 800V, pour offrir une grande puissance de sortie.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 18323
659,00 €TTC
549,17 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE EL34-PH OCTET
Tubes HiFi (Set x8 Appairés)
PSVANE EL34-PH Tubes HiFi (Set x4 Appairés)
Ces tubes sont livrés par 8 et sont appairés par la marque afin d'obtenir les valeurs les plus proches et donc le meilleur fonctionnement possible. Idéal pour un montage parfait.
1NC
2Filament
3Anode
4Grille écran
5Grille de contrôle
6NC
7Filament
8Cathode
Grille d'arrêt
Type de produitTubes
Modèle de tubesEL34-PH
Tension de chauffage des filaments6.3V
Courant de chauffage des filaments1.5A
Limites nominales
Tension anode800V
Tension grille 2500V
Tension grille 1-100V
Puissance de dissipation de l'anode25W
Puissance de dissipation grille8W
Courant cathode150mA
Résistance grille primaire
Bias auto0.7MΩ
Bias fixe0.5MΩ
Tension cathode entre filaments±100V
Capacité inter-électrodes
Capacité d'entrée15.2pF
Capacité de sortie8.4pF
Capacité de transfert1.1pF
Capacité entre filaments grille 11pF
Capacité entre filaments cathode10pF
Paramètres statiques
Ua250V
Ug2265V
Ug30V
-Ug113.5V
Ia100mA
Gm11mA/V
Ri15kΩ
Mg1-g211
DimensionsØ32 x 120mm
Conditionnement8 tubes appairés
Nombre Contacts8
Type de tubeNC
Le tube EL34-PH de PSVane est une réplique du connu et reconnu EL34 de Philips, largement utilisé dans de nombreux...
