PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Paire Appairée)
Le tube de puissance EL34-Z de PSVANE propose un son chaux et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Référence : 19094
99,00 €TTC
82,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Paire de tube et leurs boite
Le tube de puissance EL34-Z de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Dimensions et caractéristique
Type de produitTube de puissance
Nombre de pins8
Dimensions118mm x 43mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament6.3V
Courant de chauffe du filament1.5A
Tensions de fonctionnement de l'anode250 V
Tension écran grille 2250V
Tension de contrôle grille 1-12.5V
Courant plaque100mA
Conductance mutuelle11 mA/V
Puissance d’amplification de la grille 1 & 211
VALEURS LIMITES
Tension anode800V
Tension grille 2500V
Tension inverse grille 1-100V
Dissipation de puissance de l'anode25W
Dissipation de puissance de grille 28W
Courant de la cathode lorsque la première résistance de grille est auto-biaisée à 0.7 MΩ150 mA
Tension de polarisation fixe0.5 MΩ
Tension cathode filament±100V
Température de la paroi en verre250℃
Capacitance interélectrodeCapacitance d'entrée : 15.2 PF
Capacitance de sortie : 8.4 PF
Circuit transversal : 1.1PF
Filament-cathode : 10PF
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
2 avis
Superbes !
Ces tubes sont magnifiques ! Je ne parle pas du coffret, de l'écrin grande classe dans lequel ils arrivent. Acheté en deux fois deux appairés pour mon primaluna prologue one. J'ai des el34 jj versions 1 et 2, des Mulard 6450, des lion gold KT 88... J'ai débuté avec psvane sur deux 12ax7 puis deux 12AU7 qui ont remplacé des mulards et jj la aussi. Maintenant tout est en psvane. Si j'aime le son des kt88 je les trouve trop "modernes" en son. Avec lrs psvane el34z, je retrouve le grain des el34 série 2 de jj mais avec un son plus analogique et surtout une présence et détails dans les voix, des harmoniques... C'est assez fabuleux alors qu'ils n'ont pas encore tourné plus de 25 heures environ. A voir ou plutôt entendre si ils se bonifient encore !
Cet avis a été posté pour PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Paire Appairée)
PSVANE EL34-Z
Vraiment étonnante sortie de boite un son chaud et plaisant on verra sur la durée mais pour le moment je suis plutôt emballer
Le tube de puissance EL34-Z de PSVANE propose un son chaux et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
