PSVANE EL84-S Tubes Pentode (Quad Appairé)
Ces tubes pentodes PSVane EL84-S sont des versions améliorées des EL84. Ils utilisent en effet des plaques plus longues, de meilleurs matériaux et des contacts plaqués Or, favorisant d'excellentes performances sonores. Ceux-ci sont livrés appairés par 4.
1.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15799
139,00 €TTC
115,83 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE EL84-S
Tubes Pentodes (Set x4 Appairés)
PSVANE EL84-S Tubes Pentodes (Set x4 appairée)
Type de produitTubes
Type de tubesPentodes
Nombre de pins9
Plaquage des contactsOr
Dimensions77 x Ø23mm
Longueur des pins7mm
Mesures
UH6.3V
IH0.76A
Capacitance inter-électrodesCapacitance d'entrée : 10.8pF
Capacitance de sortie : 6.5pF
Capacitance de transfert : 0.5pF
Ua256V
Ug2256V
Rk120Ω
Ia48mA
Ig27mA
Gm≥ 9mA/V
ug1-g219
ri38kΩ
Valeurs limites
Tension anode500V
Puissance de dissipation de l'anode12W
Tension grille 2300V
Puissance de dissipation grille 22W
Courant cathode65mA
Tension grille 1100V
Tension entre cathodes du filament (pk)±100V
Résistance grille 1Bias : 1MΩ
Bias fixe : 0.3MΩ
Valeurs d'utilisation recommandées (un tube, amplification Class A1)
Ua250V
Ug2250V
Ug17.3V
Rk135Ω
RL5.2kΩ
Ia(0)48mA
Ig2(0)5.5mA
Gm11.3mA/V
ri38kΩ
ug1-g219
Nombre Contacts9
Type de tubePentode
Bad purchase
Excellent sound quality, but the tubes are completely unreliable. poor construction, especially the feet. after a few days a tube is even dead. simple sovteks seem indestructible by comparison. I asked for a refund which was given to me.
Cet avis a été posté pour PSVANE EL84-S Tubes Pentode (Quad Appairé)
Ces tubes pentodes PSVane EL84-S sont des versions améliorées des EL84. Ils utilisent en effet des plaques plus longues, de...
