PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode (Quad appairée)
Le tube de puissance KT88-Z de PSVANE propose un son ample et naturel avec un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 20447
299,00 €TTC
249,17 € HT
Garantie 3 mois
PSVane KT88-Z Tubes Tétrode (Quad appairée)
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode : Lot de 4 tubes
Le tube de puissance KT88-Z de PSVane propose un son ample et naturel avec un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode : Dimensions et caractéristique
Type de produitTube de puissance
Type de tubeTétrode
Dimensions119mm x 53mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament6.3V
Courant de chauffe du filament1.6A
Tensions de fonctionnement de l'anode250V
Tension écran grille 2250V
Courant de l’anode140mA
Courant de l’écran3mA
Tension de contrôle grille 1-15V
Conductance mutuelle12mA/V
Impédance de la grille de contrôle12KΩ
Puissance d’amplification de la grille 1 & 28
VALEURS LIMITES
Tension anode800V | 800V
Tension grille 2600V | 600V
Tension de contrôle grille 1-200V | -200V
Dissipation de puissance de l'anode42V | 35V
Dissipation de puissance de la grille 28W | 6W
Dissipation de puissance de l'anode & grille 246W | 40W
Courant de la cathode46W | 40W
Tension de la cathode du filament200V | 250V
Température de paroi en verre250°C
ConditionnementVendus par 4
Nombre Contacts7
Type de tubeTétrode
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode (Quad Appairé)
Le tube de puissance KT88-Z de PSVANE propose un son ample et naturel avec un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous...
