PSVANE WE211 LEGEND SERIES Tubes de Puissance Triode (Paire Appairée)
Les tubes de puissance PSVANE WE211 de la série Legend offrent une conception d'exception afin de fournir un son de grande qualité. Ces tubes possèdent une cathode au thorium à chauffage direct et peuvent être utilisés dans des amplificateurs de class A, B et C.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 19552
549,00 €TTC
457,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVane WE211 Legend Series Tube de puissance triode (Paire Appairée)
PSVANE WE211 Legend Series : Paire Appairée
Les tubes de puissance PSVANE WE211 de la série Legend offrent une conception d'exception afin de fournir un son de grande qualité. Ces tubes possèdent une cathode au thorium à chauffage direct et peuvent être utilisés dans des amplificateurs de classe A, B et C.
PSVANE WE211 Legend Series : caractéristique technique et dimensions
Type de produitTubes de puissance
Type de tubeTriode
Nombre de pins4
Filament
Tension de chauffe du filament (Uf)10 V
Courant de chauffe du filament (If)3.25 A
Capacitance Interelectrode
Entrée6 PF
Sortie5.5 PF
De la grille à la plaque14.5 PF
Paramètre électrique
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)1250 V
Tension de contrôle grille (Ug)-70 V
Courant plaque (Ia)100 mA
Conductance mutuelle (Gm)3.8 mA/V
Puissance d’amplification (μ)12
Impédance de charge recommandée (RL)7 KΩ
Puissance de sortie (Pout)10 W
Dimensions214 x 59mm
ConditionnementPaire appairée
Nombre Contacts4
Type de tubeTriode
Les tubes de puissance PSVANE WE211 de la série Legend offrent une conception d'exception afin de fournir un son de grande...
