SHUGUANG TREASURE 6CA7-T Tubes d'Amplification Pentode (Paire Appairée)
Les tubes d'amplification 6CA7-T de Shuguang offre une haute qualité de fabrication permettant d'offrir d'incroyables performances sonores et une restitution d'un naturel incomparable. Ces tubes sont livrés apparairés.
Référence : 13984
199,00 €TTC
165,83 € HT
Garantie 3 mois
Shuguang Treasure 6CA7-T
Shuguang Treasure 6CA7-T Tubes d'Amplification Pentode (Paire Appairée)
Tout comme le tube 6CA7-Z de la gamme Treasure de Shuguang, le 6CA7-T intègre des fils et contacts en Or ainsi qu'un verre disposant d'un plaquage HPCC (High Polymer Carbon Compound) interne. Ce plaquage a la particularité de réduire l'émission d'électrons parasites qui pourraient se réfléchir sur le verre. Shuguang utilise également pour ce 6CA7-T sa technologie Super Alloy, d'abord utilisée dans des domaines comme l'aviation, l'aérospatial ou encore des applications militaires. Cette technologie est utilisée par la marque pour la solidification directionnelle et la cristallisation de son tube. Cela permet d'améliorer considérablement la capacité d'émission des électrons ainsi que la stabilité du courant d'électrons.
Le tube utilise également d'autres matériaux comme un filament de Tungstène thorié importé du Japon, du métal d'anode de Carbone haute densité en provenance d'Allemagne ainsi que du Graphite haute densité et haute puretés. Pour assurer la qualité de ses tubes, Shuguang effectue un contrôle de la qualité de fabrication avec des nombreux tests et périodes de rodage.
Les tubes 6CA7 sont compatibles avec les modèles EL34 et peuvent ainsi les remplacer.
Ces tubes sont livrés par deux, en paire appairée. Cette appairage minutieusement effectué en usine permet d'améliorer les performances de ceux-ci lorsque qu'ils sont utilisés ensemble.
Spécifications & Paramètres DC
Type de produitTubes d'amplification
Quantité livrée2 tubes
Appairage des tubes
Uf6.3V
Ua465V
Ug1-41V
Ug2465V
Ia23mA
Gm11mA/V
ri15KΩ
Ug1-g211
Chauffe du filament
UH6.3V
IH1.5A
Valeurs maximum
Tension plaque (Ua)800V
Tension première grille (Ug1)-100V
Tension seconde grille (Ug2)500V
Dissipation puissance plaque (Pa)25W
Dissipation puissance seconde grille (Pg2)8W
Courant cathode (Ik)150mA
Tension de chauffe entre cathodes (Uh-k)+/-100V
Température du verre (Tbulb)250°C
Résistance première grille (Rg1)Avec bias cathode : 0.7MΩ
Avec bias fixe : 0.5MΩ
Capacitance d'entrée15.2pF
Capacitance de sortie8.4pF
Capacitance grille à plaque1.1pF
Capacitance grille à filament1V
Capacitance cathode à filament10pF
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
2 avis
Le meilleur tube 6ca7 -El34 qualité,son et performances exeptionelles.il a transcendé mon ampli audiomat aria.A consommer sans modération.
Cet avis a été posté pour SHUGUANG TREASURE 6CA7-T Tubes d'Amplification Pentode (Paire Appairée)
The best
En matiere de tubes de puissance EL34 ou 6CA7 il y a ce SHUGUANG TREASURE 6CA7-T et puis le reste.
J'en ai essayé un paquet de tubes, ce qui est assez ruineux, mais c'est le seul moyen de savoir.
Les chinois n'ont jamais cessé de fabriquer des tubes et pour cause, ils n'ont eu accès au transistor que tardivement.
SHUGUANG est certainement la plus grosse fabrique de tubes au monde et certains tubes d'autres marques viennent de chez eux.
Les tubes actuels sont et calculés et fabriqués avec des outils de notre époque.
Désolé pour les Old stock ou autres reliques, mais une Peugeot 208 GTI de 2019 est plus performante qu'une Porsche Carrera des années 70
Ce sont à ma connaissance les seuls à fabriquer des tubes dédiés HIFI, et celui ci en fait parti.
Doux, moelleux, basses rondes ou séches, c'est votre musique qui décide et pas le tube.
Il restituera le son de maniere trés naturelle, sans en rajouter.
Son petit frére en version SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z n'est pas mal non plus, mais celui ci est au dessus, légèrement.
Perso je régle le bias à 45ma et c'est le Nirvana.
Les tubes d'amplification 6CA7-T de Shuguang offre une haute qualité de fabrication permettant d'offrir d'incroyables...
