SOVTEK 12AX7WA / 7025 Tube Double Triode (Unité)
Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le remplacement d'un tube type 12AX7/ECC83, ou dans le cadre d'un montage DIY. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution.
Référence : 16027
18,90 €TTC
15,75 € HT
Garantie 3 mois
Sovtek 12AX7WA / 7025
Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WA / 7025 Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WA / 7025 Tube Double Triode Sovtek 12AW7WA / 7025 Tube Double Triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22.5 x 56.5mm
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Courant de chauffeTension filament : 6.3V300mA340mA
Tension filament : 12.6V150mA170mA
Courant grille inverseTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V, résistance circuit grille 1MΩ-0.2µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V0.75mA2mA
Différence courant première et seconde triodeTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V-±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V82110
Valeurs limites
Tension filamentConnexion parallèle6V6.6V
Connexion série12V13.2V
Tension plaque--300V
Tension chauffe - Cathode--±200V
Courant cathode--10mA
Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode--1W
Résistance circuit grille pour chaque triodeBias fixe-1MΩ
Self bias-2.2MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
3 avis
Order Detail N°479896 - 2024-10-28
Je les ai reçus le 11/04/2024 17.20
Merci.
Cet avis a été posté pour SOVTEK 12AX7WA / 7025 Tube Double Triode (Unité)
DESCRIPTIF CONFORME
Belle scene sonore, belles définition, belle musicalité, bref dans la lignée de qualité d’écoute de ce fabricant et comme toujours à prix imbattable. Privilégié au Genalex Gold Lion qui est déjà une très belle référence. Installé sur mon préamplificateur Aesthetix, les tubes livrés fonctionnent parfaitement (4éme série de tube commandée chez Audiophonics et parfait fonctionnement pas comme chez TAD). Appairage pas nécessaire pour un préamplificateur, la balance est respectée. Donc sans hésitation.
Conforme
Conforme à mes attentes. Livraison rapide et colis bien protégé. Super !
Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le...
