SOVTEK 12AX7WB / 7025 Tube Double Triode (Unité)
Ce tube double triode à cathodes équipotentielles Sovtek 12AX7WB/7025 offre un gain et une saturation plus élevés que le modèle 12AX7WA. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution. Il est notamment conçu pour amplifier des tensions de basse fréquence. Il pourra venir remplacer un tube 12AX7/ECC83 ou servir dans une intégration DIY.
Référence : 17622
24,90 €TTC
20,75 € HT
Garantie 3 mois
Sovtek 12AX7WB / 7025
Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WB / 7025 Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WB / 7025 Tube Double Triode Sovtek 12AW7WB / 7025 Tube Double Triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22.5 x 56.5mm
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Courant de chauffeTension filament : 6.3V300mA340mA
Tension filament : 12.6V150mA170mA
Courant grille inverseTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V, résistance circuit grille 1MΩ-0.2µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V1.2mA3mA
Différence courant première et seconde triodeTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V-±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V95125
Valeurs limites
Tension filamentConnexion parallèle6V6.6V
Connexion série12V13.2V
Tension plaque--300V
Tension chauffe - Cathode--±200V
Courant cathode--10mA
Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode--1W
Résistance circuit grille pour chaque triodeBias fixe-1MΩ
Self bias-2.2MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Ce tube double triode à cathodes équipotentielles Sovtek 12AX7WB/7025 offre un gain et une saturation plus...
