SOVTEK 12AX7WC Tube Double Triode (Unité)
Ce tube double triode Sovtek 12AX7WC est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est conçu pour amplifier les tensions basse fréquence.
Référence : 16028
22,90 €TTC
19,08 € HT
Garantie 3 mois
Sovtek 12AX7WC
Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WC Tube Double Triode
Sovtek 12AW7WC Tube Double Triode Sovtek 12AW7WC Tube Double Triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22.5 x 56.5mm
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Courant de chauffeTension filament : 6.3V300mA340mA
Tension filament : 12.6V150mA170mA
Courant grille inverseTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V, résistance circuit grille 1MΩ-0.2µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V0.75mA2mA
Différence courant première et seconde triodeTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V-±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V82110
Valeurs limites
Tension filamentConnexion parallèle6V6.6V
Connexion série12V13.2V
Tension plaque--300V
Tension chauffe - Cathode--±200V
Courant cathode--10mA
Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode--1W
Résistance circuit grille pour chaque triodeBias fixe-1MΩ
Self bias-2.2MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Ce tube double triode Sovtek 12AX7WC est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est conçu pour...
