SOVTEK 5881WXT Tube de Puissance Tétrode (Unité)
Le Sovtek 5881WXT est un tube de puissance type tétrode extrêmement fialbe. Construit selon des normes militaires rigides, le 5881WXT tolère des tensions plus élevées que la plupart des autres types de tubes 6L6. Il est fréquement utilisé en remplacement de tubes 7027 défectueux.
Référence : 16029
34,90 €TTC
29,08 € HT
Garantie 3 mois
Sovtek 5881WXT
Sovtek 5881WXT Tube de puissance tétrode
Sovtek 5881WXT Tube de puissance tétrode Sovtek 5881WXT Tube de puissance tétrode
Type de produitTube
Type de tubeTétrode
Nombre de pins6
DimensionsØ38 x 110mm
Paramètres électriques
ParamètreConditionsMinMax
Grille #1 courant inverseTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V, résistance circuit grille #1 0.51M-0.7µA
Courant de chauffe-0.84A0.92A
Courant plaqueTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V60mA88mA
Courant grille #2Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V-6mA
Puissance de sortieTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V, résistance circuit plaque 2.5k5.8W-
Valeurs limites
ParamètreMinMax
Tension filament6V6.6V
Cathode - Tension chauffe-±250V
Courant cathode-90mA
Tension grille #, négatif-100V
Puissance de dissipation plaque-20.5W
Puissance de dissipation grille #2-2W
Résistance circuit grille #1-0.51MΩ
Nombre Contacts6
Type de tubeTétrode
Le Sovtek 5881WXT est un tube de puissance type tétrode extrêmement fialbe. Construit selon des normes militaires rigides, le...
