SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Tube double triode
Ce tube de puissance 6H30PI de Sovtek (parfois également appelé 6H30, 6N30 ou 6N30P) de qualité audiophile et de fabrication russe souvent utilisé dans des pré-amplificateurs permet d’apporter à vos morceaux une touche analogique, leur permettant de sonner de façon douche et chaude.
Référence : 6173
39,90 €TTC
33,25 € HT
Garantie 3 mois
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P : Tube avec sa boite
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P : Dimensions et données techniques
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
Dimensions72 x Ø22.5mm
Paramètres électriques
Tension chauffeMin : 6V
Max :6.6V
Tension anode max250V
Tension filament à cathode400V
Courant max de chaque cathode100mA
Dissipation par l'anode de chaque triode4W
Dissipation par la grille de chaque triode0.4W
Facteur d'amplification15±3
Température du tube250°C
Résistance plaque300kΩ
Capacitance inter-électrodesEntrée : 6.3±0.9pF
Sortie : 2.4±0.5pF
Entre les anodes : <0.2pF
Poids22g
Conditionnement1x SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Téléchargement
3 avis
Good Quality
There are New, 2022, original valves by Sovtek. They replaced used ones, from 2004. They sound good. Recommend.
Cet avis a été posté pour SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Tube Double Triode (Unité)
musicale et silencieuse: très satisfait
Pour remplacer une paire qui provoquait de la microphonie sur un ampli hi-fi à tubes, cette Sovtek est très musicale et silencieuse. Je suis donc très satisfait, d'autant que la livraison chez Audiophonics, que je pratique depuis 2015 sans jamais de soucis même en SAV, est toujours très rapide.
Je recommande et la 6H30PI Sovtek et Audiophonics.
Double triode de préamplification
Ce tube donne d'excellents résultats sur la partie pré-ampli du Consonance A120 (ampli intégré), il apporte une écoute analogique douce et dynamique.
Ce tube de puissance 6H30PI de Sovtek (parfois également appelé 6H30, 6N30 ou 6N30P) de...
