TAD 12AX7WA-R Tube Double Triode (Unité)
Le tube TAD 12AX7WA-R est une double triode à très faible bruit avec un gain légèrement inférieur. Il est notamment recommandé pour solutionner des problèmes de microphonie d'amplificateurs à gain élevé. Il offre une restitution sonore caractérisée par des graves profonds, des médiums doux, des hautes fréquences légèrement agressives et une très bonne définition sur l'ensemble de la plage restituée. Ce modèle peut également remplacer les tubes 7025, 12AX7WA, 12AX7WB, 12AX7LPS, 12AX7EH, ECC83 et E83CC.
Référence : 16240
37,90 €TTC
31,58 € HT
Garantie 3 mois
TAD 12AX7WA-R
Tube double triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22 x 56.6
Poids14g
Paramètres électriques
ParamètreSérieParallèle
Tension de chauffe (AC ou DC)12.6V ±1V6.3V ±0.5V
Courant de chauffe0.18A0.36A
Potentiel cathode à filament100V
Capacitance inter-électrodes directeGrille à plaque : 2.2pF
Grille à cathode : 2.1pF
Grille à filament : 1.4pF
Plaque à cathode : 0.5pF
Valeurs max
Tension DC plaque300V
Tension DC positive grille0V
Tension DC négative grille-55V
Dissipation plaque1W
Température du tube au point le plus chaud95°C
Courant cathode10mA
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Le tube TAD 12AX7WA-R est une double triode à très faible bruit avec un gain légèrement...
