TAD 6L6GCM-STR REDBASE Tubes de Puissance Pentode (Paire Appairée)
Les TAD 6L6GCM-STR Redbase sont les derniers conçus et produits par TAD, prétendant être les meilleurs tubes de type 6L6 jamais fabriqués.
Référence : 16729
75,00 €TTC
62,50 € HT
Garantie 3 mois
TAD 6L6GCM-STR REDBASE - paire appairée
Tube de Puissance pentode
6L6GCM-STR REDBASE TAD PREMIUM Selected
Les TAD 6L6GCM-STR Redbase sont les derniers conçus et produits par TAD, prétendant être les meilleurs tubes de type 6L6 jamais fabriqués. Une prétention très élevée de la part de TAD, étant persuadés d'avoir atteint ce niveau.
En terme de son, ce TAD 6L6GCM-STR produit la réponse puissante mais toujours définie des basses connues du légendaire NOS RCA 6L6GC fabriqué en Amérique, avec des aigus clairs, discrets et pourtant transparents. Dans tous les cas, le TAD 6L6GCM-STR répond directement à une dynamique perceptible du doux et chaud au puissant et brutal sans perdre aucun détail ou profondeur.
Cela fait de ce tube une upgrade efficace pour tout amplificateur utilisant des tubes 6L6GC ou 5881. Il peut également remplacer les tubes EL37, CV586, VT115A, 6L6GA, 6L6GB, 6L6WGB, 6L6WGC, STR-440, STR-454, 6p3p, 6p3s, 6p3s-e...
Type de produitPaire de tubes appairées
Type de tubePuissance pentode
Nombre de pins8
DimensionsØ38 x 109mm
Caractéristiques électriques
Tension de chauffe (AC ou DC)Min : 5.7V
Nom : 6.3V
6.9V
Courant de chauffe0.9A
CathodeUnipotentielle
Potentiel cathode à heater max.200V
Valeurs max
Tension plaque DC550V
Tension grille 2 DC (écran) positive500V
Tension grille 1 (contrôle)-100V
Courant cathode DC180mA
Dissipation plaque30W
Dissipation grille 2 DC (écran)5W
Nombre Contacts8
Type de tubePentode
OK
Les Tads ont remplacé les 6L6 sans marque qui équipaient mon amplificateur classe A single ended et le résultat était très bon. Ils doivent encore être rodés mais on perçoit un meilleur contrôle des basses fréquences, des médiums plus définis et des hautes fréquences plus étendues. , le léger bourdonnement que l'on pouvait entendre lorsqu'on approchait son oreille du woofer a pratiquement disparu. Donc extrêmement satisfait.
Cet avis a été posté pour TAD 6L6GCM-STR REDBASE Tubes de Puissance Pentode (Paire Appairée)
Les TAD 6L6GCM-STR Redbase sont les derniers conçus et produits par TAD, prétendant être les meilleurs tubes de...
