TAD ECC83-CZ Tube Double Triode (Unité)
Le tube TAD ECC83-Cz est une double triode disposant d'un bon niveau de gain et offrant des basses rondes et profondes ainsi que des médiums légèrement comprimés et des hautes fréquences très douces. Ce modèle peut également remplacer les tubes 7025, 12AX7WA, 12AX7WB, 12AX7LPS, 12AX7EH, ECC83 et E83CC.
Référence : 16238
26,90 €TTC
22,42 € HT
Garantie 3 mois
TAD ECC83-Cz
Tube double triode
TAD ECC83-Cz Tube double triode
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
DimensionsØ22 x 56.6
Poids13g
Paramètres électriques
ParamètreSérieParallèle
Tension de chauffe (AC ou DC)12.6V ±1V6.3V ±0.5V
Courant de chauffe0.15A0.3A
Potentiel cathode à filament120V
Capacitance inter-électrodes directeGrille à plaque : 3.2pF
Grille à cathode : 2.4pF
Grille à filament : 1.2pF
Plaque à cathode : 1pF
Valeurs max
Tension DC plaque300V
Tension DC positive grille0V
Tension DC négative grille-55V
Dissipation plaque1W
Température du tube au point le plus chaud160°C
Courant cathode8mA
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Le tube TAD ECC83-Cz est une double triode disposant d'un bon niveau de gain et offrant des basses rondes et profondes ainsi que des...
