TAD EL34-STR REDBASE Tube de Puissance Pentode (Unité)
Le TAD EL34-STR Redbase est une pentode avec plaque de dissipation de 25W et refroidissement par convection. Ce tube est destiné à l'amplification de puissance en connexion pentode, ultralinéaire ou triode en en application simple ou push-pull / parallèle. Il est conçu pour être un remplaçant direct de n'importe quel tube EL34, 6CA7, KT77 ou équivalent. Les tolérance étroites des spécifications de fabrication, la grille en fil d'or et un processus de test et contrôle qualité complet offrent à ce modèle une fiabilité accrue ainsi que d'excellentes performances sonores. Le TAD EL34-STR Redbase assure des performances électriques et audio très similairesà celles de l'EL34 de Telefunken.
Référence : 16468
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Garantie 3 mois
TAD EL34-STR Redbase Tube de Puissance Pentode
Type de produitTube
Type de tubePentode
Nombre de pins8
DimensionsØ34 x 115mm
Caractéristiques électriques
ParamètreMin.Nom.Max.
Tension de chauffe (AC ou DC)5.8V6.3V6.7V
Courant de chauffe1.5A
CathodeRevêtement d'oxyde, unipotentiel
Potentiel cathode à heater max+100V
Capacitance inter-électrodes grille 1 à plaque< 1.8pF
Valeurs max
Tension plaque DC800V
Tension grille 2 (écran) DC500V
Tension grille 1 (contrôle)-100V
Courant cathode DC150mA
Dissipation plaque25W
Dissipation grille 2 (écran) DC8W
Valeurs standards
Tension plaque265V
Tension écran grille 2250V
Tension contrôle grille 1-12.5V
Transconductance11000ms
Résistance de charge2kΩ
Puissance @ 13% distorsion8W
Nombre Contacts8
Type de tubePentode
Excellent tube
j'avais un quad appairé et 1 tube a eu la bonne idée de me lacher. (apres 1.5 ans...) Au lieu de changer tout le quad, je suis parti sur l'idée de ne remplacer que le tube défectueux. Opération validée, valeurs du tube très proche du quad et à l'oreille c'est parfait !
Cet avis a été posté pour TAD EL34-STR REDBASE Tube de Puissance Pentode (Unité)
Le TAD EL34-STR Redbase est une pentode avec plaque de dissipation de 25W et refroidissement par convection. Ce tube est destiné...
