TUNG-SOL 12AT7 Tubes Triode (Paire Appairée)
Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent d'une capacité de dissipation améliorée et s'avèrent idéaux pour les systèmes de puissance ou de réverbe.  Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes ECC81. Ces tubes 12AT7 sont livrés par paire et sont appairés afin d'assurer les meilleures performances.
Référence : 15701
39,90 €TTC
33,25 € HT
Garantie 3 mois
Tung-Sol 12AT7
Tubes Triodes (Paire Appairée)
Tung-Sol 12AT7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
# PinNom de l'électrode
1Plaque triode 2
2Grille triode 2
3Cathode triode 2
4, 5, 9Heater
6Plaque triode 1
7Grille triode 1
8Cathode triode 1
Type de produitTubes
Type de tubesTriodes
Nombre de pins9
ConditionnementPaire appairée
Mesures
ParamètreConditionsMin.Max.
Courant heaterTension filament 6.3V340mA370mA
Courant heaterTension filament 12.6V170mA185mA
Courant de retour grilleTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V, résistance circuit grille 0.25MΩ-0.5µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V7mA16mA
Différence courant plaque triodes 1 et 2Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V-±25%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V45-
Cathode - Résistance isolation heaterTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 12V-60µA-
Valeurs limites
ParamètreMin.Max.
Tension filament (parallèle)6V6.6V
Tension filament (série)12V13.2V
Tension plaque-330V
Cathode - tension heater-± 200
Courant cathode-18mA
Puissance de dissipation aux plaques de chaque triode-3.25W
Résistance circuit grille pour chaque triode, bias fixe-0.25MΩ
Résistance circuit grille pour chaque triode, self bias-1MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeTriode
Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent...
