TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Paire Appairée)
Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains NOS 6189. Celui-ci propose une restitution ouverte assurément audiophile, mais fonctionnera également très bien pour la conception d'un amplificateur guitare, celui-ci supportant très bien la distorsion.
4.5 / 5
Référence : 16246
43,90 €TTC
36,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Garantie 3 mois
Tubes de qualité militaire (Paire Appairée)
Tung-Sol 12AU7/ECC82 tubes de qualité militaire (la paire)
La marque Sung-Tol est depuis longtemps reconnue pour la grande qualité de fabrication dont profitent ses tubes mais également pour leur incroyable timbre. Une qualité de fabrication qui perdure, y compris sur ces nouveaux modèles. Ainsi, les tubes Tung-Sol reflètent le meilleur de la fabrication vintage de la marque, avec un son et une fiabilité inégalée.
Capacitances inter-électrode direct
Triode 1Avec blindage *Sans blindageUnité
Grille vers plaque1.51.5pf
Entrée1.81.6pf
Triode 2Avec blindageSans blindageUnité
Entrée1.81.6pf
Output2.00.32pf
* Blindage externe #315 connecté à la cathode
Données de chaque triode
Amplificateur Class AAmplificateur à déflexion verticale *Unité
Tension de chauffe maximum de la cathode négative200200Volts
Tension de chauffe maximum de la cathode positive200200Volts
Tension max de la plaque300300Volts
Tension positive maximum de la plaque en crête---1200Volts
Dissipation maximum pour chaque plaque **2.752.75Watts
Dissipation maximum pour les deux plaques5.55.5Watts
Tension négative de la grille en crête---250Volts
Courant maximum de la cathode2020mA
Courant maximum de la cathode en crête---60mA
Résistance maximum du circuit de la grille : Bias fixe0.25---MegaOhm
Résistance maximum du circuit de la grille : Bias cathode12.2MegaOhm
Oscillateur à déflexion verticaleOscillateur à déflexion horizontaleUnité
Tension négative de la grille en crête400600Volts
Courant moyen maximum de la cathode2020mA
Courant maximum de la cathode en crête60300mA
Résistance maximum du circuit de la grille2.22.2MegaOhm
Caractéristiques et conditions d'utilisation classiques
Amplificateur Class AChaque TriodeUnité
Tension de la plaque100250Volts
Tension de la grille0-8.5Volts
Courant de la plaque11.810.5mA
Résistance de la plaque (approx)65007700Ohm
Transconductance31002200µOhm
Facteur d'amplification2017
Nombre Contacts9
Type de tubeNC
2 avis
Paire de TUNG-SOL 12AU7/ECC82
Je viens de les monter dans mon préampli ART PRO MPA II, en remplacement des lampes chinoises d'origine.
A première écoute ces Tung-Sol sonnent très clair et aéré, avec une très bonne linéarité sur l'ensemble du spectre et d'une grande précision.
En revanche, je trouve qu'elles manquent un peu de coloration et de chaleur lors de la prise de voix, mais comme je viens de les monter, peut-être manquent-elles de rodage ou de préchauffage ? A voir avec le temps..
Cet avis a été posté pour TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Paire Appairée)
COPPIA SELEZIONATA ECC82
Splendida coppia selezinata, motata su un TotemPole, sono risultate praticamente perfette.
Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour...
