TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles et assurant une large scène sonore et une restitution sonore chaude et musicale. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes 7025 t ECC83. Ces tubes 12AX7 sont livrés par paire et sont appairés afin d'assurer les meilleures performances.
Référence : 15700
42,90 €TTC
35,75 € HT
Garantie 3 mois
Tung-Sol 12AX7
Tung-Sol 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
# PinNom de l'électrode
1Plaque triode 2
2Grille triode 2
3Cathode triode 2
4, 5, 9Heater
6Plaque triode 1
7Grille triode 1
8Cathode triode 1
Type de produitTubes
Type de tubesTriodes
Nombre de pins9
ConditionnementPaire appairée
Mesures
ParamètreConditionsMin.Max.
Courant heaterTension filament 6.3V320mA365mA
Courant heaterTension filament 12.6V160mA183mA
Courant inverse grilleTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V, résistance circuit grille 1MΩ-1.5µA
Courant plaqueTension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V0.75mA2.1mA
Différence courant plaque triodes 1 et 2Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V-±40%
Facteur d'amplificationTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ8.5W-
Cathode - Résistance isolation heaterTension filament 6.3V ou 12.6V, cathode tension heater ±200V20MΩ-
Valeurs limites
ParamètreMin.Max.
Tension filament (parallèle)6V6.6V
Tension filament (série)12V13.2V
Tension plaque-330V
Cathode - tension heater-± 200
Courant cathode-9mA
Puissance de dissipation aux plaques de chaque triode-1.2W
Résistance circuit grille pour chaque triode, bias fixe-1MΩ
Résistance circuit grille pour chaque triode, self bias-2.2MΩ
Type de tubeTriode
3 avis
Client satisfait :-)
M'ont permis de redonner vie à un préampli pour basse Peavey du début des années 90, avec à la clef une excellente réserve de gain, un son transparent et profond, et un overdrive doux et très musical.
Expédition sans souci dans un emballage soigné.
Cet avis a été posté pour TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
Excellents
Superbe paire de tubes de préamplification.
Comparés à des tubes plus onéreux, ils sont plus polyvalent, précis, musicaux, détaillés, match très bien avec du TAD en puissance.
Très bons
En remplacement d' EH jaune, et comparé aux TAD ecc803s, ils sont plus détaillés, moins rentre dedans mais très bons chef d' orchestre. Je n' ai pas beaucoup de comparatif, mais ils sont pour l' instant mes préférés.
Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité...
