TUNG-SOL 6SN7GTB Tube (Unité)
Nouveau
Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle possède des caractéristiques identiques aux tubes de la série 6SN7GTA et dispose de 8 pins.
Référence : 20606
32,00 €TTC
26,67 € HT
Garantie 3 mois
Tung-Sol 6SN7GTB Tube Double Triode (Unité)
Photo du Tube Tung-Sol 6SN7GTB
Le Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle possède des caractéristiques identiques aux tubes de la série 6SN7GTA et dispose de 8 pins.
Dimensions du tube Tung-Sol 6SN7GTB
Type de produitTube
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins8
Capacitance directe interélectrode
Triode 1Triode 2
Grille à plaque (G vers P)4.0 uuf3.8 uuf
Entrée : G à (H+K)2.2 uuf2.6 uuf
Sortie : P à (H+K)0.7 uuf0.7 uuf
Mesures du tube 6SN7GTBAmplificateur class AAmplificateur de déviation verticale
Tension de chauffe6.3V
Tension maximale de la cathode du corps de chauffe
Charge négative par rapport à la cathode
Courant DC total et crête200V
Charge positive par rapport à la cathode
DC100V
Tension maximale de la plaque450V450V
Tension maximale de la plaque positive-1500V
Dissipation maximale de la plaque
Chaque plaque5W5W
Les deux plaques7.5W7.5W
Tension maximale de crête de la grille négative-250V
Courant cathode moyen maximal20mA20mA
Courant cathode maximal de crête-7mA
Résistance maximale du circuit de grille (bias de cathode)1 MEGOHMS2.2 MEGOHMS
Temps de chauffe11 secondes
Conditions de fonctionnement et caractéristiques typiques (Chaque triode, amplificateur class A)
Tension de chauffe6.3V6.3V
Courant de chauffe0.6A0.6A
Tension de plaque90V250V
Tension de grille0V-8V
Courant de plaque10mA9mA
Facteur d'amplification2020
Résistance de plaque6700 ohms7700 ohms
Transconductance3000 uMHOS2600 uMHOS
Courrant de plaque (EC=-12.5V)-1.3mA
Tension de grille (IB=10uA, approx.)-7V-18V
Package1x Tube Tung-Sol 6SN7GTB
Nombre Contacts8
Type de tubeDouble Triode
TUNG-SOL 6SN7GTB Tube Double Triode (Unité)
Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de...
