TUNG-SOL EL34B Tube de Puissance Pentode 6CA7 (Unité)
Le Tung-Sol EL34B est un tube pentode haute tension de grande qualité, utilisant d'excellents matériaux. Sa conception lui permet une très bonne réactivité et offre un son riche et musical. Il est équivalent au tube 6CA7.
Référence : 14815
33,90 €TTC
28,25 € HT
Garantie 3 mois
Tung-Sol EL34 B
Tube de puissance pentode (6CA7)
Tung-Sol EL34B Tube de puissance pentode (6CA7)
Le Tung-Sol EL34 B est un tube pentode haute tension de grande qualité, utilisant d'excellents matériaux. Sa conception lui permet une très bonne réactivité et offre un son riche et musical. Il est équivalent au tube 6CA7.
1Grille 3
2, 7Filament
3Plaque
4Grille 2
5Grille 1
6-
8Cathode
Type de produitTube de puissance
Nombre de pins8
Dimensions110 x 31mm
Poids60g
Données électriques
CathodeOxyde, chauffe indirecte
Tension filament (AC/DC)6.3V
Courant filament1.5A
Tension cathode vers filament±100V
Capacitance inter-électrodesEntrée : 15.4µF
Sortie : 8.4µF
Transfert : 1.1µF
Fonctionnement normal
Tension plaque250V
Tension grille 2265V
Tension grille 1-13.5V
Courant plaque100mA
Courant grille 212mA
Transconductance12mA/V
Résistance charge2000Ω
Puissance de sortie11W
Facteur de distorsion non linéaire9%
Valeurs limites
Tension filamentMin : 5.5V
Max : 7V
Tension plaqueMax : 800V
Tension grille 2Max : 425V
Tension inverse grille 1Max : -100V
Courant cathodeMax : 150mA
Puissance dissipation plaqueMax : 25W
Puissance dissipation grille 2Max : 8W
Température au point le plus chaudMax : 250°C
Résistance circuit grilleBias fixe : max 0.5 mΩ
Bias automatique : max 0.7 mΩ
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
Le Tung-Sol EL34B est un tube pentode haute tension de grande qualité, utilisant d'excellents matériaux. Sa conception...
