TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé)
Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance élevé avec une réactivité accrue. Ils peuvent par ailleurs être utilisés pour remplacer des tubes 6CA7. De plus, ces quatre tubes sont appairés pour fournir les meilleures performances.
Référence : 15699
129,00 €TTC
107,50 € HT
Garantie 3 mois
Tung-Sol EL34B
Tubes Pentodes Platinum Matched (Quad Appairés)
Tung-Sol EL34B Tubes Pentodes Platinum Matched (Quad Appairés)
# PinNom de l'électrode
1Grille 3
2, 7Heater
3Plaque
4Grille 2
5Grille 1
6NC
8Cathode
Type de produitTubes
Type de tubesPentodes
Nombre de pins7
Conditionnement4 tubes appairés
Mesures
ParamètreConditionsMin.Max.
Courant inverse grille 1Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit grille 1 0.51MΩ-1.5µA
Courant heater-1.35A1.65A
Courant plaqueTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V80mA130mA
Courant grille 2Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V10mA20mA
PuissanceTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ8.5W-
Tension de coupure grille 1, négatifTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 2 265V-38V
Facteur de distorsionTension filament 6.3V, tension plaque 265V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ-13.5%
Cathode - Résistance isolation heaterTension filament 6.3V, cathode heater ±100V2MΩ-
Valeurs limites
ParamètreMin.Max.
Tension filament5.5V7V
Cathode - Tension heater-±100V
Courant cathode-150mA
Puissance dissipation plaque-25W
Puissance dissipation grille 2-8W
Résistance circuit grille 1, bias fixe-0.5MΩ
Résistance circuit grille 1, self bias-0.7MΩ
Température au point le plus chaud-523K°
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
7 avis
Génial
Je les utilise au lieu des J&J EL34s sur mon ampli intégré. Je suis totalement satisfaite de cet achat. Un grand merci à Audiophonics.
Cet avis a été posté pour TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé)
Très bons tubes
Utilisés sur un ampli de puissance Conrad Johnson MV52 en remplacement de JJ Tesla KT77 (avec environ 600 heures de fonctionnement). Je trouve les médiums plus chaleureux et le grave plus tendu. J'avais auparavant des Electro Harmonix 6CA7 qui avaient de très beau médiums, mais des graves pas assez vivants à mon goût. Je suis donc très satisfait de mon achat.
Tubes pentodes TUNG-SOL EL34B (quad appairés)
Achetés pour remplacer un quad d'EL 34 Electro-Harmonix qui m'ont donné satisfaction depuis 12 ans... Je suis extrêmement surpris par le message musical de ces tubes. Chaque instrument est à sa place: les aigus ne sont pas agressifs, les basses sont profondes sans excès , les médiums clairs . comparés aux EH, la finesse est en plus. Pas de fatigue à l'écoute et les voix sont superbes. Les TUNG-SOL sont transparents du haut en bas, chauds avec une tonalité splendide. Pour l'instant en rodage sur un ampli de 2x35w. A recommander. Merci à l'équipe pour ce choix. Jean-Philippe.
Tung-Sol EL34B Matched
I replaced the vacuum tubes on my PrimaLuna Evo 400 integrated amplifier, the result is fantastic. The musicality has increased noticeably, the sound is much more balanced especially in the mid and high range. Let me start by saying that the hours of use are few so it can only improve. I highly recommend these EL34 TungSol.
tung sol el 34 B
après tous les commentaires que j ai pu lire a propos de ces tubes je l ai installé sur un jolida 302B en remplacement des 6CA7eh mais quelle claque!!!! tout y est grave medium aigu franchement un régal pour les oreilles! je recommande a 200%
Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande...
