TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Paire Appairée)
Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en configuration push-pull permet de délivrer entre 150 et 200W.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 13074
135,00 €TTC
112,50 € HT
Garantie 3 mois
TUNG-SOL KT120
Tubes de Puissance Haute Qualité (Paire Appairée)
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance Haute Qualité (Paire Appairée)
Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en configuration push-pull permet de délivrer entre 150 et 200W. Lorsqu'il est utilisé avec les paramètres des circuits 6550 / KT88 / KT90 existants, le KT120 devient imperméable aux surcharges, délivrant une puissance en crête avec une fiabilité extrême et une très longue durée de vie. De plus, en tirant parti de la capacité de ces tubes à traiter des courants élevés, il est tout à fait possible de concevoir un amplificateur unique, puissant et stable.
La marque Tung-Sol est depuis longtemps reconnue pour la grande qualité de fabrication dont profitent ses tubes mais également pour leur incroyable timbre. Une qualité de fabrication qui perdure, y compris sur ces nouveaux modèles. Ainsi, les tubes Tung-Sol reflètent le meilleur de la fabrication vintage de la marque, avec un son et une fiabilité inégalée.
Ces tubes sont livrés par 2 et sont appairés par la marque afin d'obtenir les valeurs les plus proches et donc le meilleur fonctionnement possible. Idéal pour un montage parfait.
Tung-Sol KT120 Tubes de puissance haute qualité (paire Appairée)
Capacitance inter-électrode direct (sans blindage)
Entrée29pf
Sortie10pf
Grille 1 vers plaque1.8pf
Caractéristiques de chauffage du tube
Caractéristiques moyennes6.3V 1.7-1.95A
Tension de chauffe maximum de la cathode négative300V
Tension de chauffe maximum de la cathode positive200V
Données maximum
Tension DC de la plaqueTetrode : 850V
Triode 650V
Tension DC grille 2Connexion pentode : 650V
Triode et connexion ultra-linéaire : 600V
Tension DC grille 1-200V
Dissipation de la plaque60W
Dissipation grille 28W
Courant cathodeConnexion pentode : 250mA
Tride et connexion ultra-linéaire : 230mA
Résistance du circuit grille 1Bias fixe : 51000 Ohm
Self Bias : 240000 Ohm
Température du bulbe250°C
Tension de la plaque400V
Tension grille 2225V
Tension grille 1-14V
Courant de la plaque (intervalle)165 - 165mA
Courant grille 2Pas plus de 14mA
TransconductancePas moins de 12.2mA/V
Résistance de la plaqueApproximativement 3000 Ohm
Puissance du signal de sortie maxPas moins de 20W
Distorsion harmonique totalePas plus de 14%
Fuite de la cathode vers l'élément chauffant (avec différence chauffe vers cathode de +-300V)Pas plus de 30uA
Nombre Contacts7
Type de tubeNC
2 avis
KT120 Tung Sol
Bonjour à toutes et à tous.
Ayant débuté en 1967, il y a 55 ans, j'ai construit notamment il y a quelques années un canal basses pour multi-amplification autour des tubes KT90 EH. Le remplacement par des KT120 n'apporte pas une augmentation de puissance, mais procure des basses mieux tenueset dynamiques qu'avec des KT90 EH voire des 6550 Sylvania ou Tung-Sol NOS ni des KT88 GEC. Ce tube est un excellent choix dans les basses grace à une plaque bien dimensionnée et surtout une cathode mieux chauffée que celles des KT90, KT150 ou KT170, lesquelles travaillent à plus basse température de cathode.
Par contre leur rendu en large bande laisse à désirer par rapport aux tubes NOS et même aux KT150.
VAGNER Michel, Moselle.
Cet avis a été posté pour TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Paire Appairée)
KT120
Bonjour,
On a toujours une petite appréhension lorsqu'on essaie de nouveau tubes surtout lorsqu'ils coutent cher(enfin c'est cher pour mon budget).
J'avais un lots de transfos Chrétien, comme ceux de sorties encaissent 100W, j'ai tenté de les associer aux KT120. Le résultat à largement dépassé mes espérances. Le tube KT120 associe une forte puissance, une grande dynamique et une magnifique richesse de timbre avec notamment un aigu fin et soyeux. Les transfos de sortie on certainement une grande part dans le résultat finale néanmoins je conseille l'achat de ces tubes. Mes premiers essais on été fait avec des 6550 EH et des KT88 Gold Lyon, la KT120 a apporté plus de puissance sans rien sacrifier aux timbres, bien au contraire.
Raphaël.
 (3)
Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90....
