6H6Pi Tube double triode
Le 6H6Pi est un tube de puissance double triode durable et fiable pouvant être utilisé en remplacement d'un tube 6H6N ou d'un tube 6N6N.
Référence : 19184
12,90 €TTC
10,75 € HT
Garantie 3 mois
6H6Pi Tube double triode : Vue de face
6H6Pi Tube double triode : Caractéristiques et dimensions
Caractéristiques électriques
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3V
Courant de chauffe du filament (Ih)750±70mA
Tension de fonctionnement de l'anode (Ua)120V
Tension de contrôle grille des triodes (Ugt)-2V
Courant anode (Ia)28(+8 /-7)mA
Courant de l'anode pour chaque triode quand la tension de contrôle grille 1 est égale à -15V (Iaz)⩽150µA
Conductance mutuel de chaque triode (S)11.2 (+2.2 / -3.2)mA/V
Puissance d’amplification (µ)22±4
Résistance de chaque triode en auto-polarisation (R)68Ω
Impédance de la grille de contrôle (Ri)1.8kΩ
Capacitance inter-électrode
Capacitance entre la grille de contrôle et la cathode (Cg1k)4.4pF
Capacitance entre l'anode et la cathode de la première triode (Cak¹)1.7pF
Capacitance entre l'anode et la cathode de la seconde triode (Cak²)1.85pF
Capacitance entre la grille de contrôle et l'anode (Cg1a)⩽3.5pF
Capacitance entre la première et la seconde anode (Ca1a2)⩽0.15pF
Capacitance entrela cathode et le filament (Ckh)⩽8pF
Valeur maximale
Tension de chauffe du filament (Uh)7V
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)300V
Tensions de fonctionnement de l'anode quand le courant de l'anode est ⩽5µA et la tension de la grille de contrôle des deux triodes -50V (Ua¹)450V
Dissipation de puissance pour chaque anode (Pa²)4.8W
Dissipation de puissance combinée des deux anodes (Pa³)8W
Courant pour chaque cathode (Ik⁴)45mA
Courant pour chaque triode (I⁵)40mA
Courant de la cathode du filament (Ukh)100V
Résistance de la grille de contrôle des deux triodes (Rgt)1MΩ
Température de la paroi de verre (Tbulb)200°C
Dimensions72mm x 22.5mm
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Téléchargement
6H6Pi Tube Double Triode (Unité)
Le 6H6Pi est un tube de puissance double triode durable et fiable pouvant être...
