6F1 Tube Triode Pentode (Unité)
Le 6F1 est un tube triode-pentode fiable et durable, offrant de très bonnes caractéristiques musicales. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications et peut remplacer les tubes ECF80, 6LN8, 6F1N, 6F1P, 6Ф1N, ou 6BL8.
Référence : 20059
3,50 €TTC
2,92 € HT
Garantie 3 mois
6F1 Tube Triode Pentode ECF80 / 6F1N / 6F1P (Unité)
6F1 : Front view
6F1 : Caractéristiques
Spécifications générales
Type de produitTube
Type de tubeTriode-Pentode
Nombre de pins9
Tension de chauffe du filament (Vf)6.3V
Courant de chauffe du filament (If)420mA
Conditions nominales d'utilisation (pentode)
Tension de l'anode (Va)170V
Tension de la grille 2 (Vg2)170V
Tension de la grille 1 (Vg1)-2V
Courant anodique (Ia)10mA
Courant de la grille 2 (Ig2)2.8mA
Coefficient d'amplification (K)2480
Résistance interne0.4MΩ
Pente (S)6.2mA/V
Conditions nominales d'utilisation (triode)
Tension de l'anode (Vat)100V
Tension de la grille (Vg)-2V
Courant anodique (Iat)14mA
Coefficient d'amplification (K)20
Résistance interne4kΩ
Pente (S)5mA/V
Capacités (pentode)
Capacité de la grille 1 (Cg1)5.5pF
Capacité de l'anode (Ca)3.8pF
Capacité anode-grille 1 (Cag1)<= 0.025pF
Capacités (triode)
Capacité de la grille (Cg)2.5pF
Capacité de l'anode (Cat)1.8pF
Capacité anode-grille 1 (Catg)1.5pF
Capacités (entre pentode et triode)
Capacité anode pentode-anode triode<= 0.07pF
Capacité anode pentode-grille triode<= 0.02pF
Capacité grille 1 pentode-anode triode<= 0.16pF
Poids12g
Dimensions totales (avec pins)Ø22 x 53mm
Nombre Contacts9
Le 6F1 est un tube triode-pentode fiable et durable, offrant de très bonnes caractéristiques musicales. Il peut...
