Tubes de Remplacement Appairés pour Audio-GD Vacuum 6x 6H2N-EB (6N2PEV) + 4x 6U4N-EB (6Z4)
Ce lot de tubes appairés est composé de 6 tubes 6H2N-EB (6N2PEV) et de 4 tubes 6U4N-EB (6Z4). Fournis par Audio-GD, ils permettent le remplacement des tubes des préamplificateurs Vacuum de la marque, dans le cas où ceux-ci serait défectueux.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 14080
189,00 €TTC
157,50 € HT
Garantie 3 mois
Tubes 6H2N-EB + 6U4N-EB
Ce lot de tubes appairés est composé de 6 tubes 6H2N-EB (6N2PEV) et de 4 tubes 6U4N-EB (6Z4). Fournis par Audio-GD, ils permettent le remplacement des tubes des préamplificateurs Vacuum de la marque, dans le cas où ceux-ci serait défectueux. Les tubes étant appairés entre eux en usine, ils sont optimisés pour fournir les meilleurs performances audio.
Tube 6H2N-EB
Tube 6H2N-EB
Type de produitTubes
Tubes appairés
Modèles de tubes6x 6H2N-EB
4x 6U4N-EB
6H2N-EB : Caractéristiques générales
Type de tubesDouble triodes
Nombre de pins9
UF6.3V
UA250V
UG1.5V
Courant filament340mA +/-35mA
Courant anode2.3mA +/-0.9mA
Courant grille inverse<= 0.1mKa
Courant dissipation cathode-filament<= 15mKa
Conductance mutuelle2.1mA/V +/-0.45mA/V
Coefficient de gain100 +/-15
Bruit de vibration (RA=10kΩ)<= 100mV
Capacitance inter-électrodes2.35pF +/-0.35pF
Sortie Triode 12.25 +/-0.5
Sortie Triode 22.5 +/-0.5
Transfert0.55-0.8
Durée de vie>= 5000h
6H2N-EB : Valeurs limites
Tension filament5.7-6.V
Tension anode300V
tension de chauffe cathode100V
Courant cathode10mA
Dissipation anode (chaque triode)0.8
Résistance circuit grille1MΩ
6U4N-EB : Caractéristiques générales
Type de tubesRedresseur
Nombre de pins7
Tension filament6.3V
Courant filament0.6A
Ih600 +/-60mA
Irec75mA
UhMax : 7V
Min : 5.7V
UinvMax : 1000V
IDMax : 300mA
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Type de tubeRedresseur
Ce lot de tubes appairés est composé de 6 tubes 6H2N-EB (6N2PEV) et de 4 tubes 6U4N-EB (6Z4). Fournis par Audio-GD, ils permettent le remplacement...
