DAYTON AUDIO BST-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter
4.8 / 5
Référence : 10942
56,90 €TTC
47,42 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce transducteur Dayton Audio BST-1 tactile transmet les vibrations des basses fréquences à tous supports sur lesquels ils sera fixé. il décuplera l'immersion des films à grand spectacle. Sous votre canapé, votre fauteuil, le Bass Shaker BST-1 est un accessoire indispensable à tout amateur de home cinéma et de blockbusters.
Le Dayton Audio BST-1 sera aussi efficace pour les jeux vidéos, les simulateurs. Plusieurs "Bass Shaker BST1" peuvent être montés en parallèle ou série en fonction de l'impédance désirée.
Attention : Ne pas dépasser 50 W RMS sur 4 Ohm par BASS SHAKER multiplié par le nombre de Shaker : 50 x 4= 200w RMS.
Pour un Bass Shaker, les amplificateurs en class D sont tout indiqués pour décupler les performances dans un format compact.
Amplificateur TDA7498 2 X 125 W.
Amplificateur Tripath SMPS 2X90W
bass shaker BST 1 dayton audio
  • Applications : Home cinéma, jeux vidéo, Simulateur etc.
  • Puissance nécessaire : 50 watts.
  • Impédance : 4 ohms.
  • Dimensions : Ø 147.30 mm x 56 mm (hauteur)
  • Visserie non fournie.
  • Poids nu : 1430 g
  • Diamètre des perçages de fixation : 100.94 mm
  • Quantité livrée : 1 pièce.
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)147.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)80
12 avis
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi précis. Bravo et merci !
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO BST-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 4 Ohm 10Hz - 80Hz
Simracing
Un petit Dac nobsound employé à 50 de gain, 1 Bst-1 visser sous le baquet et un autre sous les pédales.
Restitution parfaite sous LFE iracing, avec leur plage de fréquence limitée.
Le serrage doit être ajusté finement ( 1 ou 2 Nm), voir amorti sous les écrous. Cela pour bénéficier de l’amplitude des fréquences.
Trop serré rend un brouillon haute fréquence.
Exemple, le passage des rapports envoie une bonne tape.
Aucune chauffe dans ses conditions…. À voir dans le temps
Good with moderate volume, after correction.
Bought 2 for simracing(under chair), but then I tried it with some music, and I use them for that since almost every day.
I like bass, had a big sub, but now I dont have the space and privacy, so I use headphones with shakers, and they really are can provide the same or even better feeling that a good subwoofer can do, but more shaking with almost no audible volume, combined with a good low extension headphone, its the best thing to have. I work from home with my partner sitting next to me, and I can hear and feel my music perfectly witout disturbing her.
Now, its all nice and good, but it has its flaws and limitations, got a faulty one with a broken spider (they have a plastic spring that holds the shaking weight) and got that replaced, had no faults since, but i heard others are getting their spiders snap too, so must be careful with them.
They are also not the strongest performers, having a huge resonance spike around 33hz, and not having any low end extension, because it starts rattling.
I have switched firmware on my 3D printer calibrator (accelerometer) and made some custom apps and code, so I can measure the frequency response on my chair, and generated some PEQ curves with REW based on those measurements, and managed to get the response mostly flat, and its like night and day! Not just the same frequency overpowering, but nice resolution, better low extension, but.. still has no power, so I'm getting the new bigger brother, the 300 to replace the 2 small one, and planning to measure and calibrate the hell out of that too, and will put these under my footrest/pedal plate.
So overall, if you can smooth the response, its good enough, just a little weak. Without EQ its meh, but okay for simhub if you dial in the effects optimized for its curve.
DAYTON BST -1
You must placed it firmly with a flat plate to feel all the frequencies. Also you have to isolate the sofa or your sim rig from the floor to have “louder feeling”
produit excellent et audiophonics top
bon le produit fait super bien le taf.
mais alors que dire de ce respect des clients qui ce perd ailleurs merci d avoir si bien communiquer audiophonics merci 10/10 pour vous.
