DAYTON AUDIO DAEX25 Hauts-Parleurs Vibreur Exciter Large Bande 5W 8 Ohm (La paire)
1.0 / 5
Référence : 4637
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 20-12-2024.
Les hauts-parleurs DAYTON DAEX25 transforment virtuellement tout objet ou surface solide auxquels ils sont collés en émetteur audio, ceci en les faisant vibrer à la vitesse pouvant atteindre 20.000 cycles par seconde.
Les modulations crées dans l'air par ces vibrations sont en effet perçues par le cerveau comme des sons, et c'est ainsi qu'une simple affiche, une bibliothèque, une table, une porte, et tout type de parois se transforme soudain en surface d'émission sonore stéréo!
Basé sur la technologie brevetée NXT, les DAEX25 présentent des caractéristiques techniques impressionnantes compte tenu de leur mode de fonctionnement pour le moins singulier, notamment en terme de réponse en fréquence, et de sensibilité.
Leur borniers pince-fil et les pads adhésifs de fixation qui les équipent en font une solution simple et rapide à mettre en oeuvre.
La qualité du son varie en fonction de la surface sur laquelle vous les fixer, alors n'hésitez pas à expérimenter, soyez créatif !
  • Haut Parleurs Livrés par Paire
  • Livré avec 2 Pads de Fixation Adhésifs
  • Impédance : 8 Ohms
  • Puissance de l'Amplificateur Recommandé : 10 à 50W
  • Puissance Nominale : 6W RMS
  • Dimensions : 10cm de diamètre
  • Poids : 100gr / pièce
https://www.audiophonics.fr/images2/4637_DAYTON-DAEX25_2.jpg
Dayton Audio : DAEX25
Puissance haut-parleur (W RMS)5.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membraneNC
Pas du tout à la hauteur
Acheté pour remplacer les exciters de mes Soundpax qui ont 15 ans, ils semblent identiques. Erreur, bande passante ridicule et niveau sonore bien faible. J'ai remonté les anciens qui en ont vu de toutes les couleurs c'est sans comparaison. Imitation mal faite ou défaut, je ne sais pas en tous cas mauvais achat.
Êtes vous sur que ceux d'origine étaient en 8 ohm ?
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX25 Hauts-Parleurs Vibreur Exciter Large Bande 5W 8 Ohm (La paire)
