DAYTON AUDIO DAEX25TP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Tripode 20W 4 Ohm Ø25mm
Le vibreur Dayton Audio DAEX25TP-4 est un tripode composé de 3 bras partant du vibreur central principal, lui permettant de transférer les vibrations à une surface plus importante pour une plage de réponse plus large et une meilleure restitution des graves.
Référence : 14162
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 13-03-2025.
Dayton Audio DAEX25TP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Tripode 20W 4 Ohm Ø25mm
Un aimant Néodyme est utilisé pour créer un important flux magnétique autour de la bobine, améliorant ainsi la sensibilité en comparaison à des vibreurs de tailles équivalentes. Cela réduit également le besoin en énergie et permet donc d'utiliser le DAEX25TP-4 avec de très petits amplificateurs. La bobine de Ø25mm et les ouvertures d'aération permettent de supporter une plus grande puissance en entrée pour des utilisations plus exigeantes.
Pour assurer un transfert d'énergie acoustique maximum entre le transducteur et la surface à laquelle il est attaché, un adhésif 3M VHB (Very High Bond) est pré-appliqué sur le vibreur principal et les 3 bras.
La réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur sont totalement dépendantes de la surface de fixation. Des matériaux petits et fins auront tendance à offrir un niveau sonore plus élevé et une restitution des médiums / aigus. Des matériaux plus larges et épais (avec plusieurs vibreurs) permettront d'obtenir un niveau sonore un peu plus faible mais une réponse bien plus large.
Dayton Audio DMA80-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 25W 4Ω 88dB 90Hz-20000Hz Ø7.6cm
Type de haut-parleurVibreur (Exciter) Large Bande
PuissanceRMS : 20W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobineØ25mm
Poids82g
Dimensions externes totalesØ88.71 x 21mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)233Hz
Résistance DC (Re)4.2Ω
Inductance de la bobine (Le)0.1mH @ 1kHz
Coefficient de qualité totale (Qts)0.74
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.0003mm/N
Facteur de force (BL)3.86Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)1.75g
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Le vibreur Dayton Audio DAEX25TP-4 est un tripode composé de 3 bras partant du vibreur central principal, lui permettant de transférer les...
