Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm Ø8.8cm
4.5 / 5
Référence : 2947
17,90 €TTC
14,92 € HT
Montage exclusif avec cosse 2.8mm, disponible en accessoires.
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations.
Via une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indépendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir physiquement les graves de manière très puissante.
Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC.
Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège.
Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre.
Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs Bodyshaker est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
  • Fréquence de résonance 28-55 Hz(varie selon le type de surface de montage)
  • 100 Watts
  • Impédance 4 Ohms
  • Dimensions : 88x30mm
  • Poids 0.7Kg
  • Anneau de fixation d'installation : 120mm
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)88.0
Type de membraneNC
8 avis
Parfait
Tarif très attractif et produit de qualité.
Cet avis a été posté pour Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm Ø8.8cm
Meilleur rapport prix-basse
Agréablement surpris par la qualité de restitution de ce vibreur basique après égalisation.
Pour comparaison j'ai pu avoir un clark sysnthesis tst329 et un vibreur semblable (d'un aura interactor) et ce produit se rapproche du premier pour moi.
Plage d'utilisation 20-90Hz, pas besoin de pousser l'ampli la définition et très bonne.
Egalisation nécessaire, perso sur PC mais sinon avec votre ampli ou minidsp.
excellent
Reçu rapidement et forte vibration
Excellents rapports qualité prix
J'ai commandé deux haut parleurs vibreurs 100w que j'ai brancher sur un petit ampli 2x100w et que j'ai ensuite relié à mon téléviseur pour installer sur un simulateur de voiture. Les deux HP sont positionné directement sur le siège baquet, un en dessous sur l'assise et l'autre dans le dos. Un vrai tuerie niveau vibration ils sont largement assez puissant pour mon utilisation. Par contre ils faut rajouter un filtre passe bas sur chaque HP pour une meilleur qualité de sortie que je vais pas tarder de commander.
Excellents
4 HP branchés en série (par paire pour atteindre 8Ohms) et connectés à un ampli 2x80watts sur la sortie sub et vissés à mes 4 sièges cinémas: que du bonheur.Ils complètent bien les 2 subs déjà présent.Parfaits pour les films par contre je désactive pour les concerts car pas trop réaliste.
