CLARK SYNTHESIS TST209 Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm 35Hz - 17kHz Ø20.3cm
Référence : 7910
199,00 €TTC
165,83 € HT
Clark Synthesis TST209 Sound Exciter Haut parleur vibreur 4 Ohms
Vibreur électrodynamique à utiliser virtuellement n'importe où ce produit permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface.
La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur
Son domaine d'application est celui où des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles ou par soucis de protection anti-vandales.
Ce produit s'utilise comme un haut-parleur conventionnel.
Caractéristiques:
  • Couleur: Noir
  • Jusqu'à 10 fois la force de l'Aura Pro Bass Shaker
  • Puissance : 100w  RMS / 350W MAX
  • Force : 0.7 kg par Watt
  • Montage horizontal ou vertical
  • Agit comme un subwoofer silencieux
  • Poids: 4.2Kg
  • Livré avec le matériel nécessaire à sa fixation (visserie + boulons)
https://www.audiophonics.fr/images2/7910/7910_ClarkSynthesis%20TST209_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/7910/7910_ClarkSynthesis%20TST209_1.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 100.0
Type Haut Parleur
  • Exciter (Vibreur)
Impédance (Ω)
  • 4
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 203.0
Type de membrane
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • NC
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 35
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 17000
2 avis
High Quality Product!!!
Very pleased with this high quality product to get subtlelty in sound tactile. It is not just the sensational effect which counts! Although it can take some time to get a delivery from America completed with bigger numbers, it is worth waiting for. Thanks Audiophonics to bring them to the European market.
Cet avis a été posté pour CLARK SYNTHESIS TST209 Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm 35Hz - 17kHz Ø20.3cm
Génial!
Sceptique au début car possédant deja un Velodyne EQ MAx 10 dans un appartement, je me suis laisser tenter au fur et a mesure des lecteure sur forum... Ma copine sceptique lors de l'instalation ( Clark visses sur plaques de MDF peintent en noires elles meme vissées sous le canapé du salon) les adorent a present et me demande meme de les allumer lors du visionnage d'un film!!
Mon montage: Y sortie LFE de mon ampli (Pioneer VSK 527K), 1 coté Velodyne, l'autre raccordé a un ampli Denon PMA 250 planqué sous le canap' et un Clark voie L et un voie R.
Bonus: acheter un ampli avec, comme mon Denon, un réglage BASS etc... c'est plus sympa et un bouton ON/OFF
