DAYTON AUDIO BCE-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter par Conduction Osseuse 1W 4 Ohm 300Hz - 19kHz 22 x 14mm
Référence : 11203
11,90 €TTC
9,92 € HT
Cet exciter vibreur Dayton BCE-1 22 est construit pour être utilisé sur les surfaces par conduction osseuse permettant la conversion des ondes en mode vibratoire sur le corps humain.
L'utilisation est large comme la diffusion de son dans un casque, une casquette, un bonnet par exemple.
Ce transducteur peut aussi fonctionner sur des surfaces comme des feuilles de bois, des portes, sur un bureau.
Le rendu sonore et la bande passante dépendra de la surface et de la matière utilisée.
Caractéristiques:
  • Impédance : 4 Ohm
  • Puissance admissible (RMS) : 1 Watts
  • Re: 3.99 Ohm
  • Le : 0.56mH
  • Bande passante : 300Hz à 19000hz
  • Dimensions: 21.15 x 14.4x 7.8mm
  • Poids : 2.3g
Puissance haut-parleur (W RMS)1.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)22.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)300
Fréquence la plus haute (Hz)19000
