DAYTON AUDIO BCT-3 Vibreur Exciter
Le BCT-3 de Dayton Audio est un haut-parleur vibreur de Ø35mm d’une puissance de 15W sous 4Ω. Cet exciter a été développé dans le but d’être utilisé comme transducteur à conduction osseuse. Pour cela, il vous suffit de fixer le BCT-3 à un appui-tête moulé afin de profiter du stimulus vibratoire. Vous pouvez également utiliser le BCT-3 comme un exciter plus classique, auquel cas, il vous suffit de le coller grâce à sa surface adhésive à du carton, du bois, de l’acier ou du plastique. Cet exciter brille particulièrement dans des cas d'installation où des haut-parleurs plus traditionnels seraient trop grands.
Référence : 19812
29,90 €TTC
24,92 € HT
Dayton Audio BCT-3 Haut-Parleur Vibreur Exciter 15W Ø35mm 4Ω
Photo du vibreur Dayton Audio BCT-3
DAYTON AUDIO BCT-3 : Dimensions et réponse en frequence
Type de produitVibreur (exciter)
Puissance admissible15W
Diamètre nominalØ35mm
Impédance
Résistance CC (Re)3.9Ω
Inductance de la bobine (Le)0.34 mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (fs)236 Hz
Facteur de qualité mécanique (Qms)13.30
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)7.99
Facteur de qualité totale (Qts)4.83
Masse mobile (Mms)6.1 g
Flexibilité de la suspension (Cms)0.046 mm/N
Facteur de force (BL)4.41 Tm
Diamètre de la bobineØ26mm
Dimensions44 x 32mm
Poids200g
Conditionnement1x Dayton Audio BCT-3
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)35
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)300
Téléchargement
DAYTON AUDIO BCT-3 Haut-Parleur Vibreur Exciter Ø35mm 15W 4Ω 300Hz-20kHz
Le BCT-3 de Dayton Audio est un haut-parleur vibreur de Ø35mm d’une puissance de 15W sous 4Ω. Cet exciter a...
