DAYTON AUDIO BST-2 T Haut-Parleur Vibreur Exciter 35W 4Ohm 10Hz-80Hz
Le transducteur Dayton Audio BST-2 vous permet de ressentir ces basses fréquences, sans avoir besoin d'un subwoofer surdimensionné et d'un niveau de pression acoustique extrêmement important. En installant celui-ci sur un fauteuil ou un canapé, vous pouvez créer une expérience plus immersive.
Référence : 14972
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Dayton Audio BST-2
Haut-Parleur Vibreur Exciter 35W 4Ω 10Hz-80Hz
Dayton Audio BST-2 Haut-Parleur Vibreur Exciter 35W 4Ω 10Hz-80Hz
L'oreille humaine a la capacité d'entendre une large gamme de sons, cependant, certains sons sont simplement trop graves pour être entendus et doivent être ressentis par le corps. Le fait de ressentir ces sons de fréquences extrêmement basses ajoute une nouvelle dimension à vos expériences d'écoute, de jeu et de cinéma.
Le transducteur Dayton Audio BST-2 vous permet de ressentir ces basses fréquences, sans avoir besoin d'un subwoofer surdimensionné et d'un niveau de pression acoustique extrêmement important. En installant celui-ci sur un fauteuil ou un canapé, vous pouvez créer une expérience plus immersive en augmentant la sortie basse fréquence existante de vos haut-parleurs ou de votre casque, avec un puissant retour tactile.
Le BST-2 est doté de 4 trous de montage pour faciliter son installation sur toute surface plane. La plaque de montage comprend un joint en mousse pour garantir l'absence bourdonnement, même en cas de vibrations intenses. Une double suspension maintient la masse en mouvement de façon linéaire afin de fournir un incroyable retour tactile, sans bruit indésirable. La chaleur excédentaire de la bobine mobile est dissipée par le robuste boîtier en Aluminium moulé pour une longue durée de vie et des performances fiables.
Notes et suggestions additionnelles :
  • Un filtre passe-bas de 80Hz ou moins est recommandé pour réduire la sortie haute fréquence non désirée.
  • Amplificateurs recommandés : Dayton Audio SA70 pour un à deux vibreurs BST-2. Dayton Audio APA150 pour quatre vibreurs BST-2 (câblés en séries-parallèle pour une charge de 4Ω). Dayton Audio BSA-200 pour six vibreurs BST-2 (câblés en séries-parallèle pour une charge de 6Ω).
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse en fréquence10Hz - 80Hz
Fréquence de résonance (non monté)30Hz
Impédance4Ω
Puissance35W RMS
Force max11.34kg / 30.48cm (25lbs. par ft.)
Matériau du châssisAluminium
DimensionsØ130.8 x 54.9mm
Diamètre cercle de montageØ127mm
Poids1.18kg
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)80
Le transducteur Dayton Audio BST-2 vous permet de ressentir ces basses fréquences, sans avoir besoin d'un subwoofer...
