DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur
Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet de ressentir les fréquences basses non perceptibles par l'oreille humaine pour créer une expérience sonore immersive et physique.
Référence : 18150
89,00 €TTC
74,17 € HT
Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω
DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω
Ce haut-parleur puissant Dayton audio BST300EX est un haut-parleur vibreur exciter, c'est-à-dire qu'il vous permet de ressentir les fréquences basses non perceptibles par l'oreille humaine. En effet, l'oreille humaine a la capacité d'entendre une large gamme de sons, cependant, certains sons sont simplement trop graves pour être entendus et doivent être ressentis par le corps. Le fait de ressentir ces sons de fréquences extrêmement basses ajoute une nouvelle dimension à vos expériences d'écoute, de jeu et de cinéma.
DAYTON AUDIO BST-300EX : une expérience sonore immersive
Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. À l'intérieur se trouve une rondelle magnétique suspendue entre 2 araignées en nylon durables, toutes enfermées dans un support enveloppé d'une puissante bobine acoustique. Le BST-300-EX convertit les signaux électriques en ondes tangibles de puissance sonore pouvant se disperser sur n'importe quelle surface. Cela vous évite l'utilisation d'un subwoofer surdimensionné pour créer une expérience sonore immersive et physique.
Un montage simple
Le BST-300EX est doté de 4 trous de montage pour faciliter son installation sur toute surface plane. Cela vous permettra de profiter rapidement de ce bijou d'ingénierie Audio. Vous pouvez également décider de monter jusqu'à deux BST-300EX en série ce qui augmentera l'impédance de la configuration à 8 Ohms ou en parallèle ce qui descendra l'impédance de l'installation à 2 Ohms. Monter 4 haut-parleurs en série-parallèle gardera l'impédance de votre installation à 4 Ohms. Pour votre installation, il est recommandé d'utiliser des câbles de haut-parleur de 12-14AWG.
Notes et suggestions additionnelles :
  • Un filtre passe-bas 4 de 80Hz ou moins est recommandé pour réduire la sortie haute fréquence non désirée.
  • Ne surtout pas dépasser 300 watts RMS par Bass Shaker multipliés par le nombre de Shakers (exemple : 300 x 4 = 1200 Watts RMS).
Type de produitVibreur (Exciter)
Matériau du châssisAluminium
Impédance4Ω
Puissance300Wrms
Dimensions (LxHxP)18 x 18 x 6.35cm
EntraxesCoin à coin : 17cm (6-11/16")
Côté à côté : 12cm (4-11/16")
Poids1.4kg
Conditionnement1x DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membraneNC
4 avis
Top ;)
fonctionne bien pour un canapé 3 places
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω
Produit au top
Installation dans une salle home cinéma, dans un fauteuil fixé sur l'ossature en bois, le résultat est vraiment très bon .Le BST 300 est alimenté par un ampli Thomann t.amp e-400 sur un seul canal. Produit à recommander, le rapport qualité prix est excellent, merci audiophonics
Super produit
6 en série/parallèle sur un ampli BEHRINGER nx 3000d
Ça envoi du lourd! Bien filtré le résultat est extraordinaire pour du Home cinéma ou jeux vidéo.
Very powerful
A single unit installed on a 3-seater sofa. The vibration is felt along the sofa at a third of the amplifier volume. I would definitely buy it again.
Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet...
