DAYTON AUDIO DAEX-13-4-SM Haut-Parleur Mini Vibreur Exciter 3W 4 Ohm
Référence : 11201
6,90 €TTC
5,75 € HT
Cet exciter vibreur Dayton DAEX-13-4SM est construit pour être utilisé sur de grandes surfaces légères et rigides. Ce produit dispose d'un adhésif puissant d'origine 3M "VHB"  Very High Bond lui permettant d'être solidement solidarisé avec son support.
Le rendu sonore et la bande passante dépendra de la surface et de la matière utilisée.
Un exciter petit, compact et performant permettant de sonoriser les endroits difficilement accessibles. Un haut parleur exciter abordable idéal pour les petits projets comme des enceintes pour PC ou d'écran ou encore la sonorisation domotique à moindre coût.
Il servira aussi idéalement pour les dispositifs haptiques et autre simulations dans les jeux vidéos ou de réalités virtuelles augmentés.
Caractéristiques:
  • Impédance : 4 ohms
  • Puissance admissible (RMS) : 3 Watts
  • Re: 3.7 Ohms
  • Le : 0.022mH.
  • Fréquence de résonance : 950hz.
  • VCdia: 13mm.
  • Dimensions: 38.5 x 18.5x 8 mm.
  • Adhésif 16.5mm de diamètre.
  • Poids : 6.7gr.
Puissance haut-parleur (W RMS)3.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)16.0
Type de membraneNC
